Подписка, лицензирование и установка – только для чтения
В данном разделе вы найдете ответы по планам подписки Autodesk, решить вопросы по лицензированию и установке программного обеспечения.
отмена
Отображаются результаты для
Показать  только  | Вместо этого искать
Вы имели в виду:
Не Запускается Autocad 2016
1 ОТВЕТ 1
РЕШЕНО
Ответить
Сообщение 1 из 2
2245 просмотров, 1 ответ
Добрый день. Проблема такая. Установил автокад 2016, установка прошла без проблем. перезагрзился кликаю на ярлык автокада и ноль эмоций.Кликаю на ярлык recap пишет неправльная паралельная конфигурация. ЧТо делать?? Заранее Спасибо.
Windows 7 64
1 ОТВЕТ 1
Сообщение 2 из 2
Alexander.Rivilis
в ответ: Anonymous
1. Выполнить полную деинсталляцию AutoCAD 2016.
2. Выполните установку по этой инструкции: Рекомендуемые действия при установке ПО Autodesk
Если будут ошибки при установке выкладывайте сюда все log-файлы.
Facebook | Twitter | LinkedIn
Expert Elite Member
Не нашли то, что искали? Задайте вопросы в сообществе или поделитесь своими знаниями.
Новая тема
