Следуя инструкции на сайте, полностью удалила продукты AUTODESK на компьютере.
Но теперь при установке возникают ошибки разного рода, и Revit не устанавливается.
Подскажите, пожалуйста, как можно решить данную проблему?
Solved by Alexander.Rivilis. Go to Solution.
Какого рода ошибки возникают? Содержимое log-файлов установки?
Выполните эти рекомендации: Рекомендуемые действия при установке ПО Autodesk
Если будут ошибки при установке выкладывайте сюда все log-файлы.
Facebook | Twitter | LinkedIn
Спасибо! Руководствовалась данными рекомендуемыми действиями, но ошибку устранить не удалось. Периодически возникает ошибка 1603 (по ее устранению читала статью, но тоже не помогло). До 1603 возникла ошибка с предупреждением о ранее установленных продуктах на устройстве.
Судя по log-файлу Вы невнимательно выполняли рекомендации. И кроме того log-файл должен был быть не один.
Добрый день, судя по всему вы не полностью скачали дистрибутив. Рекомендуется выполнить полную загрузку установщика, а не выполнять установку через интернет.
Добрый день!
После такого способа установки появляется ошибка "Программа уже устновлена"
Добрый день! После очередной попытки появляется следующая ошибка.
Это говорит о том, что Revit установлен или не очищены его "хвосты" после деинсталляции:
https://knowledge.autodesk.com/customer-service/download-install/remove-products/clean-uninstall
