Подписка, лицензирование и установка – только для чтения
В данном разделе вы найдете ответы по планам подписки Autodesk, решить вопросы по лицензированию и установке программного обеспечения.
НЕ УСТАНАВЛИВАЕТСЯ АВТОКАД 2017.
2 REPLIES 2
531 Views, 2 Replies
При установке Autocad2017 (Win10,32 bit, англ) на 7 пункте выдает окно, автокад на ж\д не найден и начинается деинсталяция.
Отключен бранмауэр, uak и антивирус, все равно выдает то же самое.
Подскажите пож. в чем может быть проблемма.
Вот такой лог файл об ошибках.
2 REPLIES 2
Alexander.Rivilis
Выполните эти рекомендации: Рекомендуемые действия при установке ПО Autodesk
Если будут ошибки при установке выкладывайте сюда все log-файлы (в виде текстовых файлов, а не картинок).
Відповідь корисна? Клікніть на "ВПОДОБАЙКУ" цім повідомленням! | Do you find the posts helpful? "LIKE" these posts!
Находите сообщения полезными? Поставьте "НРАВИТСЯ" этим сообщениям!
На ваше запитання відповіли? Натисніть кнопку "ПРИЙНЯТИ РІШЕННЯ" | Have your question been answered successfully? Click "ACCEPT SOLUTION" button.
На ваш вопрос успешно ответили? Нажмите кнопку "УТВЕРДИТЬ РЕШЕНИЕ"
Alexander Rivilis / Александр Ривилис / Олександр Рівіліс
Programmer & Teacher & Helper / Программист - Учитель - Помощник / Програміст - вчитель - помічник
Facebook | Twitter | LinkedIn
Expert Elite Member
in reply to: Alexander.Rivilis
Добрый день!
Благодарю за ответ! Все установил через службу поддержки пользователей) Была не до конца очищена система от прошлых файлов установки.
