А у меня до середины доходит и говорит сбой, с чём это связанно
Решено! Перейти к решению.
Решено: Alexander.Rivilis. Перейти к решению.
@Anonymous
Приветствую на форуме Autodesk!
Не видя протокола установки (log-файла) можно только предполагать в чем проблема. В общем случае решение заключается в выполнении следующего сценария установки.
Во избежание различных ошибок, которые возникают при установке ПО Autodesk, рекомендуется следующая последовательность действий:
1. Войдите под учетной записью Администратора и отключите Контроль учетных записей (UAC)
2. Перезагрузите компьютер.
3. Удалите все файлы и каталоги внутри каталога %TEMP%
4. Скачайте инсталляцию ПО Autodesk соответствующей версии и разрядности при помощи Autodesk Virtual Agent.
Это будет английская версия, но потом можно установить русскую локализацию (если для данного ПО она есть) отсюда: https://knowledge.autodesk.com/download
(Например, для AutoCAD: https://knowledge.autodesk.com/support/autocad/downloads/caas/downloads/content/autocad-language-packs.html )
Внимание: Не перепутайте разрядность ПО Autodesk (32 или 64 разряда) и количество файлов, которые следует скачать в один каталог. Скачать их следует все до начала инсталляции и только после этого можно начинать инсталляцию.
5. Запустите инсталляцию, отключив антивирус, от имени Администратора.
6. Если будут ошибки - смотрите log-файл(ы) в каталоге %TEMP% и выкладываейте их сюда.
7. Если ошибок не было, то можете установить русскую локализацию из пункта 4.
Это видео как скачать инсталляцию AutoCAD 2016 (для другого ПО Autodesk аналогично) при помощи Autodesk Virtual Agent :
Facebook | Twitter | LinkedIn
Тема разделена.
Тема разделена.
Не нашли то, что искали? Задайте вопросы в сообществе или поделитесь своими знаниями.
