1. Отключить Контроль учетных записей (UAC)
2. Перезагрузить компьютер.
3. Удалить все файлы и каталоги внутри каталога %TEMP%
4. Скачать инсталляцию 3DS MAX соответствующей версии и разрядности при помощи Autodesk Virtual Agent
Внимание: Не перепутать разрядность и количество файлов, которые следует скачать в один каталог.
5. Запустить инсталляцию, отключив антивирус, от имени Администратора после того как все части инсталляции уже скачались
6. Если будут ошибки - смотри log-файл в каталоге %TEMP% и выкладывай его сюда.
Это видео как скачать инсталляцию AutoCAD 2016 при помощи Autodesk Virtual Agent
Для 3DS MAX 2016 аналогично.
Facebook | Twitter | LinkedIn
Добрый день, помогите пожалуйста, не устанавливается 3д макс, (был установлен ранее), я удалила все компоненты автодеска, но при закрузки выдает ошибки
сделала все по инструкции, вроде все установилось, но значок программы 3дмакс нигде не отобразился. В самом конце загрузки, перед нажатием "финиш" пункты были обозначены зелеными галочками(не успела сделать скриншот), а после нажатия финиш окно закрылось но ничего не изменилось. В программах и компонентах тоже не отобразился 3дмакс.
из папки %TEMP% достала этот документ, верно? спасибо.
У Вас инсталлировалось всё, кроме самого 3DS Max. Очень странно. Попробуйте перезагрузится и повторить инсталляцию. Если не поможет - придётся выполнить полную деинсталляцию и повторить инсталляцию:
До этого пару раз скачивала 3DS MAX, но после чистки ноутбука он пропадает. Очередной раз пытаюсь скачать и не выходит. Сделала все, что вы сказали, все равно выдает вот это. Помогите
1. Я не знаю в чем заключается "чистка ноутбука", поэтому ничего не могу сказать о том почему у Вас пропадает 3DS Max.
2. Где log-file инсталляции? Картинка тут не поможет.
3. Выполните эти рекомендации: Рекомендуемые действия при установке ПО Autodesk
Если будут ошибки при установке выкладывайте сюда все log-файлы.
