Не устанавливается 3D max 16, помогите!!!
/* log-файлы удалил. Они содержат конфиденциальную информацию - серийный номер. Александр Ривилис */
Solved by Alexander.Rivilis. Go to Solution.
Выполните эти рекомендации: Рекомендуемые действия при установке ПО Autodesk
Если будут ошибки при установке выкладывайте сюда все log-файлы.
Відповідь корисна? Клікніть на "ВПОДОБАЙКУ" цім повідомленням! | Do you find the posts helpful? "LIKE" these posts!
Находите сообщения полезными? Поставьте "НРАВИТСЯ" этим сообщениям!
На ваше запитання відповіли? Натисніть кнопку "ПРИЙНЯТИ РІШЕННЯ" | Have your question been answered successfully? Click "ACCEPT SOLUTION" button.
На ваш вопрос успешно ответили? Нажмите кнопку "УТВЕРДИТЬ РЕШЕНИЕ"
Alexander Rivilis / Александр Ривилис / Олександр Рівіліс
Programmer & Teacher & Helper / Программист - Учитель - Помощник / Програміст - вчитель - помічник
Facebook | Twitter | LinkedIn
Спасибо, Александр, все сделала как сказали, но итог такой же. Высылаю содержимое папки %TEMP%. Еще при распаковки 2-го файла вылезло вот такое окно.
1. Второй файл не нужно было распаковывать. Первый файл при распаковке распаковывает оба файла.
2. Нужна не картинка с файлами, а сами текстовые файлы логов. Включите показ расширений файлов и выложите из каталога %TEMP% все файлы с расширением log и txt.
3. Какая версия Windows (7, 8, 10) ?
Windows 10 .
Проблема в ошибке 1603 при установке .NET Framework Runtime 3.5 SP1. Так как у вас Windows 10, то установить его нужно так: http://remontka.pro/net-framework-3-5-4-5-windows-10/
После этого попробуйте повторно инсталлировать.
Если всё равно будут ошибки, то можно закомментировать в файле setup.ini установки всё, что связано с .NET. Обычно нужно из строк, начинающихся на PREREQUISITE убрать всякое упоминание про DOTNET
Например, вместо строки:
PREREQUISITE=VCREDIST2008SP1X86;VCREDIST2010SP1X86;DOTNET4;DOTNET4KB2468871
должна получится строка
P.S.: Windows 10 нет среди систем, которые поддерживаются 3DS Max 2016: https://knowledge.autodesk.com/support/3ds-max/learn-explore/caas/sfdcarticles/sfdcarticles/System-r...
Спасибо, буду пробовать! Удалите, пожалуйста, мои log файлы, если это небезопасно!
Сообщите пожалуйста о результатах.
log-файлы эти можно не удалять. При такой установке в них нет конфиденциальной информации (т.е. серийного номера, которым могли бы воспользоваться другие).
