Подскажите пожалуйста. Проблема у меня такая...был установил автокад 16, но не правильно...пришлось удалять, но что то не так удалил или не все удалил что теперь при каждой новой установке пишет мол, автокад у вас уже установлен, хотите продолжить?!) и устанавливает просто какието компоненты...которые я всегда удаляю...потому что они бессмысленны, так как даже ярлык не отображается с автокадом....Что в такой ситуации делать?
Нужно выполнить полную деинсталляцию AutoCAD и только после этого его можно будет устанавливать по новой:
https://knowledge.autodesk.com/customer-service/download-install/remove-products/clean-uninstall
https://knowledge.autodesk.com/ru/customer-service/download-install/remove-products/clean-uninstall (русский перевод может быть недостаточно точным).
Facebook | Twitter | LinkedIn
Добрый день @Anonymous !
Добро пожаловать в Сообщество пользователей Autodesk
Вам помогли советы @Alexander.Rivilis ?
Если да, нажмите на кнопку "Утвердить решение"под соответствующим сообщением, это поможет другим пользователям сообщества быстро находить ответы и преимущества данного решения.
Если нет, не стесняйтесь опубликовать больше информации в данной теме, чтобы все пользователи знали, что в данный момент осуществляется поиск решения и это поможет вам достичь результата быстрее.
Находите сообщения полезными? Поставьте "НРАВИТСЯ" этим сообщениям! | Do you find the posts helpful? "LIKE" these posts!
На ваш вопрос успешно ответили? Нажмите кнопку "УТВЕРДИТЬ РЕШЕНИЕ" | Have your question been answered successfully? Click "ACCEPT SOLUTION" button.
