Купил месячную подписку на макбук? но не могу активировать продукт! Прислали только SKU номер продукта, но программа требую серийный номер и ключ активации! ]помогите
Здравствуйте, Илья Мазанкин! У нас отличные новости. Это письмо с подтверждением заказа и информацией о дальнейших действиях. В ближайшее время вы получите два электронных письма. Сообщение электронной почты о выполнении заказа уведомит об окончании обработки заказа, а сообщение по началу работы поможет скачать, установить и активировать ваше программное обеспечение. * Спасибо, что выбрали Autodesk.
Сводка и подтверждение заказа Найдите следующую информацию в выписке по кредитной карте (если возможно). Официальный получатель платежа Сведения по заказу и выставлению счета
SKU продукта: (номер удалил) |
Solved by Alexander.Rivilis. Go to Solution.
Посмотрите у себя в личном кабинете. Там должен быть серийный номер (Serial Number) и ключ продукта (Product Key).
https://manage.autodesk.com/cep/#products-services
Facebook | Twitter | LinkedIn
Я так понимаю, что вы пытались добавить картинку - её не видно.
Ключ продукта - это не конфиденциальная информация. Она зависит только от самого продукта и его версии. Её можно найти здесь: https://knowledge.autodesk.com/customer-service/download-install/activate/find-serial-number-product...
Например, для Autodesk AutoCAD LT for Mac 2018 ключ продукта 827J1
