Доброго времени суток! столкнулся с такой проблемой. есть коробочный Autocad 2012 LT. установил на ПК, ввел серийный номер и ключ продукта. после установки решил активировать. при попытке активации сразу через интернет пишет "ошибка при обработке, в системе возникла проблема активации или регистрации продукта". выбираю "другой способ". регистрация на организацию и получение кода активации на электронный почтовый ящик. ввожу данные в поля со "звездочками". формируется автоматически письмо. жду 3 дня, ничего на указанный ящик не приходит. при попытке зарегистрировать лицензии онлайн после выбора ОС и указания ключа получаю сообщение "Благодарим за запуск активации продукта. В системе возникла проблема регистрации или активации продукта. Отправьте информацию о регистрации через функцию Запрос к Службе работы с клиентами, и с вами свяжется представитель Autodesk.". замкнутый круг. Господа, кто может помочь, поделитесь знаниями, пожалуйста. звонил на горячую линию автодеск в СНГ, там милая девушка сказала, что не дает технических консультаций и отправила на форум. если нужны какие-нибудь скриншоты, могу приложить. активировать очень нужно по причине, что куплен официально. и организация весьма крупная.
admkb написано:
я думаю причина ошибок в том, что версия 2012 более не поддерживается.
Так как продукт куплен официально, вы можете обратиться к вашему поставщику ПО, который ответит на ваши вопросы.
Если поставщик не поможет, дайте знать, мы подключим пользователей форума, которые работают у партнеров и смогут помочь
Находите сообщения полезными? Поставьте "НРАВИТСЯ" этим сообщениям! | Do you find the posts helpful? "LIKE" these posts!
На ваш вопрос успешно ответили? Нажмите кнопку "УТВЕРДИТЬ РЕШЕНИЕ" | Have your question been answered successfully? Click "ACCEPT SOLUTION" button.
Вопрос остается животрепещущим. поставщик не смог помочь или внятно прокомментировать ситуацию. Имеется диск с 5 локальными бессрочными лицензиями. на 1 ПК уже установлен (крайне срочная производственная необходимость). триальные "часы" уже отсчитали 10 дней из 30. Очень прошу неравнодушных членов сообщества: "Помогите, пожалуйста, активировать софт". И еще у меня вопрос. Остальные 4 лицензии пока ставиться не будут, но в будущем 99 процентов, что используются все полностью. Как быть с их активацией потом? Заранее благодарен, надеюсь, что все получится. Не хочется инициировать возврат диска, а в обмен перевод денег за покупку, потому что без ПО уже никак не обойтись.
admkb написано:
@a.zemlyanskaya сможешь помочь?
я на связи он-лайн. форум открыт в браузере, почта постоянно мониторится. в режиме ожидания, в общем
admkb написано:
Пока Алла не ответила, вы при активации онлайн правильно указали название организации?
Поставщик мог указать транслитом, какие-то буквы заглавными, какие-то нет...
Серийный номер должен быть привязан именно к тому названию, которое указывает поставщик.
Так это же коробочная версия на 5 лицензий. я при установке ввел ключ, ввел номер продукта, установил, после этого появилось окно активации. вверху был введенный мной серийный номер, код продукта и код запроса. я нажимаю "активировать", мне в ответ ошибку, которую я описал выше. я выбираю другой способ установки, там уже ввожу данные об организации САМ. и отправляю, указав "регистрация через почтовый ящик электронны". программа активации генерирует письмо с xml файлом во вложении. я его отправляю, но в ответ ничего не приходит. ни через 2 дня, ни через 5. поставщик никакие данные по моей организации не указывал при продаже и не спрашивал. просто продал коробку на 5 лицензий с последующей моей активацией и указанием данных.
И еще вопрос, я же правильно поняла, вот этот ресурс вы тоже опробовали?
https://registeronce.autodesk.com/prodreg/beginRegistration.action
да. пробовал. при попытке зарегистрировать лицензии онлайн после выбора ОС и указания ключа получаю сообщение "Благодарим за запуск активации продукта. В системе возникла проблема регистрации или активации продукта. Отправьте информацию о регистрации через функцию Запрос к Службе работы с клиентами, и с вами свяжется представитель Autodesk. ну а дальше отправил запрос с описанием, меня послали на форумы, я еще позвонил в службу техподдержки в СНГ. мне там вежливо ответили, что такими вопросами не занимаются. в итоге я тут, с вами. и надеюсь на чудо.
admkb написано:
Стоп.
Самый главный вопрос - лицензии-то какие? Сетевые (NLM) или локальные (SLM)?
admkb написано:
Насколько понимаю, LT идет только в SLM (локальная лицензия)?
Попробуйте скинуть мне серийный номер в личку, я посмотрю в чем дело.
admkb написано:
да, лицензии локальные. сейчас скину
Проверила.
Проблема в серийнике. Что-то с ним не так, может у вас были обновления этого серийного номера?
Тут же проверила свой серийник локальный, нормально определяется.
Если вам очень срочно нужна помощь, вы также можете обратиться в офис по электронной почте cis@autodesk.com
я точно не обновлял. как коробку открыл, первая же установка не активировалась сразу. сейчас попробую попытать поставщика
спасибо за консультацию. буду копать дальше. поставщик уверяет, что с момента покупки коробки ничего не обновлял. скорее всего откажусь, верну диск, буду искать замену.
Попробуйте еще здесь: http://otto-production-customer.mybluemix.net/?quick_link
Відповідь корисна? Клікніть на "ВПОДОБАЙКУ" цім повідомленням! | Do you find the posts helpful? "LIKE" these posts!
На ваше запитання відповіли? Натисніть кнопку "ПРИЙНЯТИ РІШЕННЯ" | Have your question been answered successfully? Click "ACCEPT SOLUTION" button.
Alexander Rivilis / Александр Ривилис / Олександр Рівіліс
Programmer & Teacher & Helper / Программист - Учитель - Помощник / Програміст - вчитель - помічник
Facebook | Twitter | LinkedIn
Лен, я тебе что, джинн из лампы?))
Если кому интересно, промежуточные новости. на сайте отто попытался перезапросить данные, ввел все, что было. отто не смог привязать серийник к версии автокада. новость номер 2. поставщик задергался, запросил данные моей организации. есть у меня мнение, что они все же привязали к своему ящику продукт и что-то с ним делали. жду фидбека от них. не теряю надежды
