Такой вопрос. Что мне делать, если предоставленная мне три года назад лицензия истекла? Сейчас требуется подтвердить,что я являюсь студентом
Solved by Alexander_Chernikov. Go to Solution.
Solved by Alexander.Rivilis. Go to Solution.
@VadimBondaruk7 wrote:Такой вопрос. Что мне делать, если предоставленная мне три года назад лицензия истекла? Сейчас требуется подтвердить,что я являюсь студентом
Вот и подтвердите, что вы являетесь студентом. Подробнее здесь: https://damassets.autodesk.net/content/dam/autodesk/www/industries/education/docs/edu-verification-c...
Відповідь корисна? Клікніть на "ВПОДОБАЙКУ" цім повідомленням! | Do you find the posts helpful? "LIKE" these posts!
Находите сообщения полезными? Поставьте "НРАВИТСЯ" этим сообщениям!
На ваше запитання відповіли? Натисніть кнопку "ПРИЙНЯТИ РІШЕННЯ" | Have your question been answered successfully? Click "ACCEPT SOLUTION" button.
На ваш вопрос успешно ответили? Нажмите кнопку "УТВЕРДИТЬ РЕШЕНИЕ"
Alexander Rivilis / Александр Ривилис / Олександр Рівіліс
Programmer & Teacher & Helper / Программист - Учитель - Помощник / Програміст - вчитель - помічник
Facebook | Twitter | LinkedIn
Я отправили мне на почту пришло добро пожаловать в сообщество. НО при этом у меня до сих пор истекшая лицензия. Что мне делать?
1. Прежде всего, о какой программе и о какой версии идет речь - сейчас получить лицензию можно на версию не ранее 2018.
2. Проверьте, что при входе на образовательный портал (рис.1)
и вводе логина/пароля Вы видите сообщение о предоставленном образовательном доступе (рис.2)
3. Проверьте, что в личном кабинете присутствует нужная Вам программа - по адресу
https://manage.autodesk.com/cep/#products-services/all
4. Обновите систему лицензирования (там же) до последней версии 11.0.0.4854
5. При запуске программы и вопросе о способе лицензирования выбрать "Вход в систему".
Do you find the posts helpful? "LIKE" these posts! | Відповідь корисна? Клікніть на "ВПОДОБАЙКУ" цім повідомленням!
Have your question been answered successfully? Click "ACCEPT SOLUTION" button. | На ваше запитання відповіли? Натисніть кнопку "ПРИЙНЯТИ РІШЕННЯ"
Речь идёт об AutoCAD, мне подтвердили, что я являюсь студентом. Я скачал студенческую версию и теперь запрашивает код активации. В кабинете AutoCAD установлен, но там нет кода активации
Добрый день, для запуска продукта необходимо выполнить авторизацию под учетной записью, для которой предоставлена лицензия. Также в личном кабинете вы можете получить доступ нажав "access now". Лицензирование по серийным номерам использовалась ранее, на данный момент система лицензирования изменилась.
На показанной Вами картинке нажмите справа внизу "У меня уже есть лицензия".
При следующем запуске должно появиться окно с выбором типа лицензии -
Вам нужно выбрать "Войти в систему...."
Если такое окно не появляется, надо обновить систему лицензирования (в кабинете или с помощью приложения до 11-й версии
