Это перевод статьи, оригинал статьи можно прочитать тут.
Если в переводе найдёте неточности или ошибки, прошу отметить это в текущей теме.
Это краткое руководство (быстрый старт) для установки вашего программного обеспечения Autodesk по подписке.
Инструкции:
1. Вы можете оформить подписку на продукты через Autodesk Store, или через авторизованного реселлера Autodesk.
2. После того, как подписка будет оформлена, вы получите подтверждение по электронной почте. Пожалуйста, создайте учетную запись пользователя или используйте уже существующий аккаунт, войдите в Учетную запись Autodesk по следующей ссылке: https: //manage.autodesk.com
Если лицензия была куплена в интернет-магазине, пользователь, который купил программное обеспечение становится менеджером контракта (MК) и автоматически будет назначен пользователем лицензии. Если он был куплен через реселлера, указанный пользователь будет МК, а также будет назначен как пользователь лицензии. На примере ниже, есть 3 лицензии AutoCAD LT все они доступны и одной из лицензий владельцем будет назначен Дэвид Лау.
3. (Обратите внимание, что пользователь, войдя в Учетную запись Autodesk будет назначен пользователем лицензии и приступит к следующим пунктам 3-4, как и в случае Дэвида Лау. Обратитесь к пунктам 5-8 для получения более подробной информации о том, как назначить пользователя в первый раз, если это необходимо).
Найдите программу, которую вы хотите загрузить в списке продуктов и услуг. Нажмите на стрелку, расположенную рядом с названием продукта, чтобы развернуть стек с подробной информацией о продукте.
Перейдите по ссылкам ниже для шаг за шагом следуя инструкции о том, как загрузить ПО и варианты загрузки доступны: https://knowledge.autodesk.com/customer-service/account-management/software-downloads/download-metho... Видео-инструкция: http://autode.sk/1KWjRrS
4. Установите программное обеспечение, используя серийный номер и ключ продукта которые вы можете найти в развернутом виджете.
Примечание: Кросплатформенное лицензирование доступно для AutoCAD и AutoCAD LT:
http://knowledge.autodesk.com/support/autocad/troubleshooting/caas/sfdcarticles/sfdcarticles/Windows...
Обзор статьи AutoCAD 2015 или AutoCAD LT 2015 для пользователей Mac:
5. Для подписчиков, пользователь должен быть назначен как пользователь ПО, чтобы иметь доступ к использованию программного обеспечения. В приведенном выше примере, Дэвид Лау является назначенный пользователем. Однако, самих лицензий 3 шт., 2 места остаются доступными для назначения их другим пользователям. Дэвид Лау также имеет возможность удалить себя как пользователя и передать свое место кому-то другому.
Для того, чтобы назначить пользователей, перейдите в раздел Все пользователи.
6. Нажмите кнопку Добавить, чтобы пригласить пользователей для использования AutoCAD LT.
7. Если пользователь доступен, вы можете назначить его владельцем лицензии AutoCAD LT, для того чтобы он смог использовать программное обеспечение. (После назначения, пользователь может перейти к пунктам 3-4, чтобы загрузить / установить лицензию).
Вы можете назначить одного пользователя для каждого приобретенного рабочего места. При необходимости, вы не можете снять флажок присваивающий рабочее место пользователю, и таким образом освободить место, чтобы передать его другому пользователю.
Если пользователь больше не работает в вашей компании, вы можете удалить их из списка пользователей.
8. При назначении лицензии (пригласить пользователя), значок серого круга означает, что вы послали им приглашение, на использование ПО, но они еще не вошли в систему и не установили пароль для своей учетной записи пользователя. Зеленая галочка означает, что пользователь прошел все процедуры регистрации.
9. При запуске программы в первый раз, вам необходимо войти в систему, используя данные учетной записи, которые были созданы в пунктах 6,7 и 8. Продукта по подписке нужно будет подключиться к Интернету, каждые 30 дней, чтобы проверить состояние учетной записи.
10. Если окно Вход в учетную запись отсутствует, выполните следующие шаги.
При запуске программы в первый раз, вы получите следующее сообщение об ошибке: Установите подключение к Интернету, чтобы продолжить, выполните следующие шаги.
Есть 4 способа, которые вы можете использовать, чтобы решить эту проблему:
а. Пожалуйста примените это исправление перед запуском Autodesk [2014/2015] продукт. Кроме того, ознакомьтесь с этой статьей, если у вас нет доступа к файлу (доступ запрещен) при попытке использования этого патча.
б. Устранение ошибки подключения к Интернету
Windows: Desktop Subscription Licensing Error: "Установить подключение к Интернету, чтобы продолжить"
Mac: Создание Интернет подключение для продолжения
с. Вы можете также использовать Fiddler для устранения ошибки подключения.
d. Если вы используете корпоративный антивирус McAfee ПО, пожалуйста, проверьте Настройки McAfee ePolicy Orchestrator, чтобы позволить продуктам Autodesk работать с настольным прил...
11. Если вы получаете следующее сообщение об ошибке: Обновить лицензию.
Убедитесь, что вы выбрали опцию автоматического продления раз в месяц, так как эта ошибка указывает на то, что серийный номер, который используется для установки программного обеспечения больше не является действительным. В некоторых случаях, новый серийный номер должны назначен вам.
Посмотрите на эту статью, если вы получите диалоговое окно Лицензия, при использовании нового серийного номера.
12. Если вы получаете следующее сообщение об ошибке: Обратитесь к администратору, чтобы запросить разрешение на использование данного продукта.
Это означает, что вам нужно добавить пользователя к вашей учетной записи или информация доступа этого пользователя изменилось. Пожалуйста, обратитесь к пунктам 6, 7 и 8.
13. Если вы получаете эту ошибку: Ошибка подключения
Обратитесь к следующей статье: Ошибка соединения: Эта ошибка может быть вызвана неправильно установленным временем на системных час...
Aleksey Borisov / Алексей Борисов
Blog Revit | Forum Revit | YouTube - Revit
I am an EXPERT ELITE member
Находите сообщения полезными? Поставьте Нравится (Like) этим сообщениям!
На ваш вопрос успешно ответили? Нажмите кнопку 'Утвердить решение'
Чаты в TELEGRAM и форумы про Revit:
https://t.me/bim_help -- https://t.me/prorubim_bim_chat -- https://forum.bim2b.ru/
