Здравствуйте! У нас имеется сетевая (Networked) лицензия Inventor 2013. Можно ли использовать её как однопользовательскую? Если нет, то можно ли её переделать сетевую лицензию в однопользовательскую?
Решено! Перейти к решению.
Решено: lena.talkhina. Перейти к решению.
Добрый день. Можно ли переделать я Вам не скажу, но вот использовать сетевую как однопользовательскую скорее всего можно. Для этого необходимо чтобы сервер лицензий и сам Inventor были установлены на одном ПК. Но здесь есть один нюанс, насколько я помню процедуру получения сетевой лицензии, и ее использования, выполняется ее привязка к конкретной аппаратной части ПК, а следовательно без заморочек такой финт можно сделать только с машиной, на которую изначально был получен файл с лицензией.
Скорее всего можно даже настроить таким образом чтобы обращение к серверу лицензий осуществлялась локально, но тут под вопросом нужно пробовать.
@Anonymous написал (-а):
Можно сделать заимствование лицензии с сервера максимальным сроком до трех месяцев.
Тогда при работе с продуктом не будет обращения к серверу лицензий. После окончания срока заимствования надо подключиться к серверу и повторить.
Также в личном кабинете администратора лицензий должна быть возможность запроса "домашней" лицензии - это стандартная однопользовательская лицензия в рамках договора подписки. Не уверена, работает ли это на версию 2013...
Находите сообщения полезными? Поставьте "НРАВИТСЯ" этим сообщениям! | Do you find the posts helpful? "LIKE" these posts!
На ваш вопрос успешно ответили? Нажмите кнопку "УТВЕРДИТЬ РЕШЕНИЕ" | Have your question been answered successfully? Click "ACCEPT SOLUTION" button.
Не нашли то, что искали? Задайте вопросы в сообществе или поделитесь своими знаниями.
