Добрый день.
Подскажите выход из ситуации. Есть компьютерный класс, где установлен Inventor. Пользователи класса - студенты. Класс находится в домене и учётные записи студентов не обладают административными правами на этих рабочих станциях.
При попытке запуска Inventor визуально ничего не происходит. Диспетчер задач показывает, что запустились процессы Inventor.exe и ApprenticeRegSvr.exe. Но дальше загрузка не происходит и Inventor не открывает.
Если запустить Inventor от администратора, то он запускается и работает. Но дать студентам права администраторов совершенно недопустимо.
AutoCAD при этом нормально работает.
Как быть?
Vertexx wrote:
...Как быть?...
Я вижу только один способ, который теоретически может исправить ситуацию: выполнить полную деинсталляцию Inventor, а затем установить его повторно, с правами локального администратора. И первый запуск после инсталляции тоже должен быть с правами локального администратора.
Facebook | Twitter | LinkedIn
Установка, конечно же, происходит с правами локального администратора. Первый запуск тоже я делаю с правами администратора. И он запускается без проблем. Но, когда другой пользователь (не администратор) пытается запустить, то происходит то, о чём я писал выше.
Переустановка не является решением. Одинаково себя ведут и 2017 версия и 2018.
Я имел в виду, что первый запуск от пользователя тоже должен быть выполнен с правами администратора.
Это просто физически невозможно. Как можно давать студентам права администратора для одноразового запуска Invertor, а потом забирать права обратно. Тут разговор даже не о десятках, а в сотнях пользователей.
Добрый день!
Добро пожаловать в Autodesk Community!
Надо у роли обычного пользователя настроить права на папку Program Files - Autodesk
Судя по всему, установку вы делаете не по умолчанию, поэтому пользователь туда пытается долбиться, а прав нет - запуск не происходит.
По крайней мере у меня на AutoCAD было именно так.
Дело тут не совсем в Inventor, у Autodesk нет проблем обычно в этом плане, обычно проблемы в настройках ролей в домене.
Находите сообщения полезными? Поставьте "НРАВИТСЯ" этим сообщениям! | Do you find the posts helpful? "LIKE" these posts!
На ваш вопрос успешно ответили? Нажмите кнопку "УТВЕРДИТЬ РЕШЕНИЕ" | Have your question been answered successfully? Click "ACCEPT SOLUTION" button.
Я нашёл решение проблемы:
1. Устанавливаем Inventor от учётный записи с правами администратора;
2. Устанавливаем все необходимые обновления для Inventor;
3. Запускаем Inventor от учётный записи с правами администратора;
4. Закрываем Inventor;
5. Открываем редактор реестра (regedit) учётный записи с правами администратора;
6. Делаем экспорт раздела реестра "HKEY_CURRENT_USER\Software\Autodesk\Inventor"
7. Закрываем редактор реестра (regedit);
8. Заходим к компьютер с правами обычного пользователя;
9. Запускаем импорт файла с параметрами реестра, который мы получили на шаге 6;
10. После данных манипуляций Inventor должен без проблем запуститься у обычного пользователя.
