Alexander.Rivilis написано:
Что делать? Скачать все части (дистрибутив разбит на части приблизительно по 2Гбайта в каждой) в один и тот же каталог. А лучше всего воспользуйтесь этой инструкцией:
Рекомендуемые действия при установке ПО Autodesk
Если будут ошибки при установке выкладывайте сюда все log-файлы.
Спасибо! Ваши рекомендации помогли.
Итак, отчет.
Чтобы не прерывать учебный процесс на вникание в новую версию, переустановила пока Инвентор-2015. Работает.
Скачала и установила, по Вашей инструкции, Инвентор-2018 на отдельный компьютер - чтобы посмотреть на него предварительно. Установился, но при активации выдает ошибку.
Как с этим справиться, не подскажете?
Solved by Alexander.Rivilis. Go to Solution.
1. Не нужно публиковать на форуме конфиденциальную информацию (серийный номер). Я его затер на Вашей картинке.
2. Есть доступ в интернет с этого компьютера? Не закрыт ли он брандмауэром, прокси или чем-то еще?
Здесь подробнее какие порты должны быть открыты и доступ к каким сайтам должен быть обеспечен:
Відповідь корисна? Клікніть на "ВПОДОБАЙКУ" цім повідомленням! | Do you find the posts helpful? "LIKE" these posts!
Находите сообщения полезными? Поставьте "НРАВИТСЯ" этим сообщениям!
На ваше запитання відповіли? Натисніть кнопку "ПРИЙНЯТИ РІШЕННЯ" | Have your question been answered successfully? Click "ACCEPT SOLUTION" button.
На ваш вопрос успешно ответили? Нажмите кнопку "УТВЕРДИТЬ РЕШЕНИЕ"
Alexander Rivilis / Александр Ривилис / Олександр Рівіліс
Programmer & Teacher & Helper / Программист - Учитель - Помощник / Програміст - вчитель - помічник
Facebook | Twitter | LinkedIn
Alexander.Rivilis написано:1. Не нужно публиковать на форуме конфиденциальную информацию (серийный номер). Я его затер на Вашей картинке.
Прошу прощения, это я не подумав.
Все заработало!
Спасибо за помощь!
В чем там было дело, с авторизацией, осталось неясным. Просто, при очередной попытке, взяло и авторизовалось))
Тогда возможно это были проблемы на стороне сервера лицензирования Autodesk.
Рад, что всё получилось!
