Скачал студенческую версию 2021 3д макса (вход через Autodesk ID) после нажатия на Sign in with your Autodesk ID появляется заставка 3д макса, но через пару минут пропадает и на этом всё.
Solved by Alexander_Chernikov. Go to Solution.
Добрый день!
У вас есть доступ к учетной записи на https://www.autodesk.ru/education/edu-software/overview?
Проверьте наличие продукта в вашем личном кабинете по ссылке выше.
Находите сообщения полезными? Поставьте "НРАВИТСЯ" этим сообщениям! | Do you find the posts helpful? "LIKE" these posts!
На ваш вопрос успешно ответили? Нажмите кнопку "УТВЕРДИТЬ РЕШЕНИЕ" | Have your question been answered successfully? Click "ACCEPT SOLUTION" button.
Добрый день.
Перед установкой программы вы выполняли установку из браузера или полностью скачали продукт, после установили его?
Рекомендуется полностью скачать продукт из личного кабинета, используя вариант загрузки "Загрузить сейчас".
Обновите (через Приложение для ПК или Личный кабинет) систему лицензирования.
Должна быть версия 11.0.0.4854!
Do you find the posts helpful? "LIKE" these posts! | Відповідь корисна? Клікніть на "ВПОДОБАЙКУ" цім повідомленням!
Have your question been answered successfully? Click "ACCEPT SOLUTION" button. | На ваше запитання відповіли? Натисніть кнопку "ПРИЙНЯТИ РІШЕННЯ"
