Подписка, лицензирование и установка – только для чтения
В данном разделе вы найдете ответы по планам подписки Autodesk, решить вопросы по лицензированию и установке программного обеспечения.
AutoCAD Вылетает при запуске((
13 REPLIES 13
Message 1 of 14
35166 Views, 13 Replies
Удаление файлов не помогает...
13 REPLIES 13
Message 2 of 14
Alexander.Rivilis
О чем речь и что происходит? И по-подробнее с указанием версии AutoCAD, Windows их разрядности (32/64), сколками с экрана в момент вылета.
Facebook | Twitter | LinkedIn
Expert Elite Member
Message 3 of 14
in reply to: Alexander.Rivilis
Автокад запускается и сразу исчезает. Проблема не новая, в нете, были описаны варианты решения проблемы, но у меня ни одно решение не сработало.
Win7 x64, Autocad 2015-2016 (пробовал и ту и ту версию)
Message 4 of 14
Alexander.Rivilis
@Anonymous wrote:
...Проблема не новая, в нете, были описаны варианты решения проблемы, но у меня ни одно решение не сработало...
Перечислите все варианты решения проблемы, которые Вы пробовали.
1. AutoCAD не запускался сразу после установки или какое-то время работал, а затем перестал?
2. Откуда брали инсталляционные пакеты?
3. Установка проходила без ошибок или какие-то ошибки были?
Expert Elite Member
Message 5 of 14
удалял файлы CascadeInfo.cas и adskflex_*_tsf.data, перезапускал службу FLEXnet Licensing Service.
1.Только установил и вот такая кутерьма.
2.Скачивал из интернета ознакомительные версии
3.никаких проблем, установка прошла в штатном режиме без проблем.
Message 6 of 14
Alexander.Rivilis
Это только одна из причин, по которой может быть вылет сразу при старте.
Еще одна из причин - проблема с видеокартой. Поэтому попробуй вариант запуска AutoCAD с  /NOHARDWARE:
https://knowledge.autodesk.com/support/autocad/troubleshooting/caas/sfdcarticles/sfdcarticles/Starting-AutoCAD-based-products-without-hardware-video-acceleration.html
Expert Elite Member
Message 7 of 14
Увы это тоже не помогло и привело к фатальной ошибке.
Раньше на этой же машине до переустановки системы всё работало без проблем...
Message 8 of 14
Alexander.Rivilis
Какая версия .NET Framework установлена? Если 4.7, то её следует деинсталлировать и установить версию 4.6.2:
https://knowledge.autodesk.com/search-result/caas/sfdcarticles/sfdcarticles/Autodesk-products-not-wo...
Ну и судя по коду ошибки проблема или в .NET Framework или в Visual C++ Runtime Libraries: https://knowledge.autodesk.com/support/autocad/troubleshooting/caas/sfdcarticles/sfdcarticles/Fatal-...
Expert Elite Member
Message 9 of 14
Спасибо огромное за помощь! Помогло удаление  .NET Framework 4.7  и установка  .NET Framework 4.6.2
Еще раз спасибо!
Message 10 of 14
Alexander.Rivilis
@Anonymous
Пожалуйста! Как видишь ничего особенно сложного не потребовалось.
Expert Elite Member
Message 11 of 14
да сложного делать ничего не пришлось, но увы я вернулся к тому с чего начал...
после того как я поставил net framework 4.6.2 Autocad запустился. Я этому обрадовался и вышел из него, что бы установить спдс graphics 10.
Всё установилось, без проблем и ошибок. Но при запуске чертежа у меня начала выскакивать фатальная ошибка (увы я ее не сохранил а стал переустанавливать Autocad ).
В результате он опять не стартует.
Я воспользовался вторым советом и снес все библиотеки Microsoft Visual C++, net framework и Autocad, перезагрузился и установил Autocad заново и после запуска от имени администратора тоже самое - появляется лого, внизу пишется что то подгружается и пропадает.
Message 12 of 14
Alexander.Rivilis
Для начала можно попробовать  "Восстановить параметры по умолчанию".
Если не поможет - значит придётся всё переустанавливать по новой с полной очисткой от продуктов Autodesk. По поводу СПДС Graphics и ошибок которые появляются после его установки я ничего сказать не могу - это к теме данного форума отношения не имеет.
Expert Elite Member
Message 13 of 14
По поводу СПДС Graphics я ничего и не говорю, я просто описал ситуацию, может просто стечение обстоятельств.
Для начала можно попробовать  "Восстановить параметры по умолчанию" - что под этим подразумевается?
Message 14 of 14
Alexander.Rivilis
Имеется в виду вот это:
Expert Elite Member
