Добрый день!
Подскажите пожалуйста как можно решить данную проблему
Есть AutoCad 2009,он был установлен на ПК который сгорел. Поставил AutoCad 2009 на другой ПК необходимо его активировать? На данном ПК интернета нет. Пробую на своем ПК получить код активации, а при получении код активации необходимо указать регистрационный код который состоит из 8 блоков по 4 символа, а в AutoCad 2009 при запросе регистрационного ключа показывает 6 блоков по 4 символа и в следствии этого не могу получить код активации.
Подскажите пожалуйста что как можно зарегистрировать?
Solved by lena.talkhina. Go to Solution.
Solved by Alexander.Rivilis. Go to Solution.
Рекомендую с этим вопросом обратиться или к партнеру Autodesk, у которого приобретали AutoCAD, или (если с ним нельзя связаться) к одному из Золотых партнеров Autodesk
Відповідь корисна? Клікніть на "ВПОДОБАЙКУ" цім повідомленням! | Do you find the posts helpful? "LIKE" these posts!
Находите сообщения полезными? Поставьте "НРАВИТСЯ" этим сообщениям!
На ваше запитання відповіли? Натисніть кнопку "ПРИЙНЯТИ РІШЕННЯ" | Have your question been answered successfully? Click "ACCEPT SOLUTION" button.
На ваш вопрос успешно ответили? Нажмите кнопку "УТВЕРДИТЬ РЕШЕНИЕ"
Alexander Rivilis / Александр Ривилис / Олександр Рівіліс
Programmer & Teacher & Helper / Программист - Учитель - Помощник / Програміст - вчитель - помічник
Facebook | Twitter | LinkedIn
К сожалению у кого покупали AutoCad 2009 сейчас не узнать не как, а переходя на Золотых партнеров Autodesk выдает невозможно найти запрашиваемую страницу.
А есть еще какие-нибудь способы активации продукта???, по телефону например
Попробуйте эту ссылку на Золотых партнеров: https://web.archive.org/web/20171114034947/www.autodesk.ru/resellers/gold-partners
Золотые партнеры
АйДиТи (IDT) | |
Архитект Дизайн (ООО "Джазл") | |
Инфарс | |
НИП-Информатика | |
Русская Промышленная Компания | |
СофтЛайн Трейд (Softline) |
Напишите на электронную почту cis@autodesk.com с текстом, что вы не знаете у кого закупались лицензии. Специалисты вам помогут найти партнера или перенаправят вас к необходимому партнеру, который поможет вам.
Для решения проблемы необходимы дополнительные данные, которыми Сообщество не может обладать.
Находите сообщения полезными? Поставьте "НРАВИТСЯ" этим сообщениям! | Do you find the posts helpful? "LIKE" these posts!
На ваш вопрос успешно ответили? Нажмите кнопку "УТВЕРДИТЬ РЕШЕНИЕ" | Have your question been answered successfully? Click "ACCEPT SOLUTION" button.
