Подписка, лицензирование и установка – только для чтения
В данном разделе вы найдете ответы по планам подписки Autodesk, решить вопросы по лицензированию и установке программного обеспечения.
Активация версии AutoCAD LT 2013
5 REPLIES 5
1979 Views, 5 Replies
Уважаемые коллеги,
прошу подсказать как активировать AutoCAD LT  2013 на компьютере после смены жесткого диска? У меня выдаёт ошибку.
С уважением.
Сергей
5 REPLIES 5
Alexander.Rivilis
Наверное нужно уточнить какую именно ошибку выдаёт AutoCAD LT 2013 при попытке активации.
Відповідь корисна? Клікніть на "ВПОДОБАЙКУ" цім повідомленням! | Do you find the posts helpful? "LIKE" these posts!
Находите сообщения полезными? Поставьте "НРАВИТСЯ" этим сообщениям!
На ваше запитання відповіли? Натисніть кнопку "ПРИЙНЯТИ РІШЕННЯ" | Have your question been answered successfully? Click "ACCEPT SOLUTION" button.
На ваш вопрос успешно ответили? Нажмите кнопку "УТВЕРДИТЬ РЕШЕНИЕ"
Alexander Rivilis / Александр Ривилис / Олександр Рівіліс
Programmer & Teacher & Helper / Программист - Учитель - Помощник / Програміст - вчитель - помічник
Facebook | Twitter | LinkedIn
Expert Elite Member
in reply to: Alexander.Rivilis
Первая ошибка  400.
Запрос об активации в интерактивном режиме возвратил код ошибки (400), что не позволяет обработать данный запрос с помощью автоматизированных систем Autodesk.
Щелкните на приведенной ниже ссылке "Использовать другой способ" для заполнения необходимых форм и отправки запроса в региональный офис Autodesk. Представитель службы по работе с клиентами даст ответ в течение следующих 2 рабочих дней.
Когда перехожу на регистрацию другим способом и ввожу код активации
Регистрация - ошибка активации (0015.111)
Возникла проблема с введенным кодом активации. Щелкните одну из следующих ссылок.
Alexander.Rivilis
Попробуйте этот способ: http://forums.autodesk.com/t5/ustanovka-i-litsenzirovanie/oshibka-400/m-p/6371774#M1209
Если не поможет и ошибка 0015.111 будет повторяться, выполните рекомендации из этого пункта и повторите активацию: https://knowledge.autodesk.com/search-result/caas/sfdcarticles/sfdcarticles/Forcing-re-activation-of...
Expert Elite Member
Если имеете в виду онлайн, то пробовал.
Alexander.Rivilis
Я имел в виду вот это:
Expert Elite Member
