Подписка, лицензирование и установка – только для чтения
В данном разделе вы найдете ответы по планам подписки Autodesk, решить вопросы по лицензированию и установке программного обеспечения.
отмена
Отображаются результаты для
Показать  только  | Вместо этого искать
Вы имели в виду:
Активация AutoCAD LT 2010
1 ОТВЕТ 1
РЕШЕНО
Ответить
Сообщение 1 из 2
571 просмотров, 1 ответ
Здравствуйте!
при активации коробочной версии AutoCAD LT 2010 возникла проблема с получением ответного кода.
"Ошибка при обработке
Благодарим за запуск активации продукта. В системе возникла проблема регистрации или активации продукта. Отправьте информацию о регистрации через функцию Запрос к Службе работы с клиентами, и с вами свяжется представитель Autodesk.
Нажмите кнопку мыши на приведенной ниже ссылке "Использовать другой способ" для заполнения необходимых форм и отправки запроса в региональный офис Autodesk. Представитель службы по работе с клиентами даст ответ в течение следующих 2 рабочих дней.
1 ОТВЕТ 1
Сообщение 2 из 2
Alexander.Rivilis
в ответ: Anonymous
@Anonymous
1. Вы задали вопрос не в том разделе и поэтому не получили на него своевременный ответ.
2. На этот вопрос на форуме Вам не смогут дать ответ. Вам следует обратиться к своему поставщику ПО Autodesk, а если это по каким-либо причинам невозможно, то к одному из Золотых партнеров Autodesk
Они точно смогут Вам помочь.
Відповідь корисна? Клікніть на "ВПОДОБАЙКУ" цім повідомленням! | Do you find the posts helpful? "LIKE" these posts!
Находите сообщения полезными? Поставьте "НРАВИТСЯ" этим сообщениям!
На ваше запитання відповіли? Натисніть кнопку "ПРИЙНЯТИ РІШЕННЯ" | Have your question been answered successfully? Click "ACCEPT SOLUTION" button.
На ваш вопрос успешно ответили? Нажмите кнопку "УТВЕРДИТЬ РЕШЕНИЕ"
Alexander Rivilis / Александр Ривилис / Олександр Рівіліс
Programmer & Teacher & Helper / Программист - Учитель - Помощник / Програміст - вчитель - помічник
Facebook | Twitter | LinkedIn
Expert Elite Member
Не нашли то, что искали? Задайте вопросы в сообществе или поделитесь своими знаниями.
Новая тема
