Подписка, лицензирование и установка – только для чтения
В данном разделе вы найдете ответы по планам подписки Autodesk, решить вопросы по лицензированию и установке программного обеспечения.
отмена
Отображаются результаты для
Показать  только  | Вместо этого искать
Вы имели в виду:
Ответить
Сообщение 1 из 3
1379 просмотров, 2 ответов
3D Max 2016, 2017
Такая же ошибка. Пытаюсь установить пробную версию с оф сайта.
2 ОТВЕТ 2
Сообщение 2 из 3
Alexander.Rivilis
в ответ: Anonymous
Выполните эти рекомендации: Рекомендуемые действия при установке ПО Autodesk
Если будут ошибке при установки выкладывайте сюда все log-файлы и картинки с ошибками.
Facebook | Twitter | LinkedIn
Expert Elite Member
Сообщение 3 из 3
Alexander.Rivilis
в ответ: Anonymous
Перемещено:
Не нашли то, что искали? Задайте вопросы в сообществе или поделитесь своими знаниями.
Новая тема
