오토캐드 AutoCAD - 한국어
프로그램에 관한 사용 방법, 기술, 정보 등을 검색하고, 질문을 통해 서로 도움을 주고 받을 수 있습니다.
플로터 추가 마법사 기능이 누락된 상태로 설치되었습니다(맥북용 오토캐드)
4 REPLIES 4
pecheplate-c
471 Views, 4 Replies
pecheplate-c
Observer
Observer
맥북용 오토캐드
플로터 추가 마법사 기능이 누락된 상태로 설치되었습니다.
제거하고 다시 깔았는데도 여전히 누락된 상태로 다운되네요..
오토데스크 도움말?에 있는 방법으로도 해보려 했는데 안됩니다. 어떻게 해야되나요..
맥북용 오토캐드
4 REPLIES 4
Kent1Cooper
in reply to: pecheplate-c
Kent1Cooper
Google translate says:  AutoCAD for MacBooks The Add Plotter Wizard feature was installed with it missing. I uninstalled it and reinstalled it, but it still crashes with it missing. Autodesk Help? I tried to do it in the way it is, but it doesn't work. What should I do?
AutoCAD for Mac Forum
Installation (& Licensing) Forum
International Forums
Kent Cooper, AIA
Kent Cooper, AIA
WeTanks
WeTanks
This link may be helpful to you.
https://www.autodesk.com/support/technical/article/caas/sfdcarticles/sfdcarticles/add-a-plotter-wiza...
We.Tanks
A couple of Fusion improvement ideas that could your vote/support:
図面一括印刷
We.Tanks
図面一括印刷
DESIGN_IN_WONMINSEOP
요즘은 모르겠는데 예전 mac은 프린터를 os단에서 제한을 해서, Add-a-Plotter Wizard가 따로 없고,
mac os의 printer & fax에서 일단 프린터를 추가하고
그 다음에 페이지 설정을 해야 하는 걸로 알고 있습니다
hyuck_jin_song
안녕하세요 @pecheplate-c 님.
Autodesk 기술지원팀의 송 혁진입니다.
AutoCAD 포럼에 글을 남겨주셔서 감사합니다.
해당 내용에 대해서는  @DESIGN_IN_WONMINSEOP 님께서 답글을 달아주셨듯이, Windows OS와 달리 Mac OS의 기능 정책에 의해서 플로터 추가 마법사 기능을 따로 제공하지 않습니다. 그래서 AutoCAD 2025 및 AutoCAD for Mac 2025의 도움말에서도 확인이 가능하며, "플롯 스타일 테이블을 작성하려면" 이라는 항목이 AutoCAD for Mac에서는 따로 존재하지 않습니다.
그래서, 다음과 같은 대안 방법으로 AutoCAD for Mac의 CTB 또는 STB 파일을 생성하실 수 있습니다.
  1. CTB 파일이 있는 폴더로 들어갑니다.
    • 경로 : /Library/Application Support/Autodesk/AutoCAD version Standalone/Rxx.x/roaming/@ko@/Plotters/Plot Styles
  2. ​필요하신 CTB 파일을 선택 및 마우스 우클릭을 하여 '복제'를 선택 및 복사본을 하나 더 생성합니다.
3. 복사된 파일을 더블클릭하면, 플롯 스타일 테이블 편집기가 나타납니다. 여기에서 원하시는 플롯 스타일로 변경작업을 하시면 됩니다.
제가 드린 답변이 도움이 되었으면 합니다.
오늘도 좋은 하루 되시길 바랍니다.
감사합니다.
HyuckJin, Song
Sr Technical Support Specialist
Customer Technical Success APAC
오늘도 좋은 하루 되시길 바랍니다.
감사합니다.
HyuckJin, Song
