WMF를 이용한 투명 배경 스크린샷 만들기
스크린샷을 그냥 찍으면 검은 배경 때문에 잘 안보이고
흰색 배경으로 바꿔도 배경색이 거슬릴 때
WMFOUT 을 사용하면 배경이 투명한 스크린샷을 얻을 수 있습니다.
선택한 객체만 출력이 되지만, 이미지의 총 크기는 CAD 창의 사이즈이므로 창 모드로 적절히 줄여주면 더 깔끔하게 얻을 수 있습니다.
WMFOUT가 가진 또 하나의 장점은 캐드의 객체를 MS오피스의 그리기 객체로 변환할 수 있는 것입니다.
또한 트루타입 폰트 폭 비율 1이라면 글자 객체도 살려서 옮길 수 있습니다.
주의 할 점은, 어디까지나 스크린샷이므로 해상도에 영향을 받습니다.
원하는 해상도가 나오지 않고 뭉개지는 경우 확대해서 여러번 수행해야합니다.
사소한 팁으로는 엑셀에서 그룹해제를 할 때는 A1 셀과 같은 맨 위쪽에서 그룹해제를 해야합니다.
아래쪽에서 해제 시 이렇게 그림이 늘어질 수 있습니다.
혹은 파워포인트에서 해제 후 엑셀에 붙여넣는 방법을 사용할 수도 있습니다.
Solved by daeun_jun. Go to Solution.
많은 분들에게 도움이 되는 꿀팁~ 감사합니다^^
꿀팁 여러개 전수해주셔도 된대요~
