작업을 진행하다보면 글자가 각져보이는데
pdf 변경시에 각진 모양 그대로 출력이 되는데
새로운 창을 열어서 전체 복사, 붙여넣기하면 또 멀쩡해집니다.
해결방법이 있을까요?
REGEN
PURGE
LINESMOOTHING
VIEWRES
WHIPTHREAD
하드웨어가속
다 해봤습니다.
Solved by exceeds. Go to Solution.
Solved by deadnell7. Go to Solution.
Solved by hyuck_jin_song. Go to Solution.
안녕하세요, Autodesk 기술지원팀의 송 혁진입니다.
AutoCAD 포럼에 글을 남겨주셔서 감사합니다.
문의 남겨주신 내용에 대해서는 대부분 그래픽 카드 드라이버에 의해서 발생합니다.
아래의 기술문서를 참고하시어, 최신 버전의 그래픽 카드 드라이버로 업데이트 및 고성능 설정을 해보시길 바랍니다.
제가 드린 답변이 도움 되었으면 합니다.
감사합니다.
1. .shx 폰트보다는 .ttf Truetype 글꼴을 사용하고,
2. TrueType 폰트를 사용하더라도 폭 비율이 1이 아닐때 저런 현상이 생기기 쉽습니다.
3. 혹은 드물게 문자에 z값이 존재하는 경우도 그렇습니다.
> 소수점 정밀도 문제로 값이 있더라도 0으로 출력되는 경우가 있으므로,
> z값을 1로 변경후 다시 0으로 변경했을때 돌아온다는 경우도 있었습니다.
4. 또는 ucs로 축이 돌아가있는 경우에도 그런 현상이 발생하기도 합니다.
> plan w나 ucs w로 돌려보면 정상으로 돌아옵니다.
5. VSCURRENT가 2D와이어프레임이 아닌 경우도 발생하기도 합니다.
다만, 작업창 내에서 보이는 것과,
플롯 미리보기 화면까지는 저렇게 표현되지만
실제 pdf를 출력해보면 저렇게 나오진 않는 게 보통 상황입니다.
아래는 폭비율 1인 텍스트는 캐드 내에서 보여줄 때 특별하게 처리를 하고 있음을 보여주는 예시입니다.
> 멀쩡하게 출력 되고 있는 폭비율 1짜리 텍스트를 잡고 move를 해보면
> 미리보기로 따라올 때는 저렇게 깨진 상태로 표현이 됩니다. 도착하고 나서는 정상으로 돌아옵니다.
번외로, dwg to pdf.pc3 옵션에서 벡터 dpi를 매우 낮추면 폭비율이 1이 아닌 경우 pdf도 이상하게 나올 수 있긴 합니다....만
저런 폴리선을 곡선 없이 직선으로 그린 모양은 아니고
이렇게 래스터 화 된 상태에서 곡면의 도트가 튀는것처럼 보입니다
회신 감사드립니다. 제가 보기에는 AutoCAD 기술지원팀을 통해서 문제 해결 요청을 하시는 것이 좋을 것 같습니다.
아래의 Autodesk 기술지원 이용 방법 안내를 참고하시어, AutoCAD 기술지원팀의 전화 예약 또는 케이스로 문의를 주시면 됩니다.
감사합니다.
명령줄을 클릭해서 커서를 활성화 하고
(command "_.dview" "" "po" "0,0,0" "0,0,1" "")
를 입력해보세요.
명령어로는 dview > 스페이스바 > po > 0,0,0 > 0,0,1 > 스페이스바 입니다.
그래도 안된다면 문제가 발생하는 파일에서 텍스트만 남기고 dwg 파일을 올려주세요
뷰 포트, UCS, 3DORBIT (or Shift+휠드래그) 등등으로 화면을 회전이나 이동 한 후에
PLAN>W 나 UCS>W로 원래대로 돌려놔도
VIEWDIR 값이 정상적으로 0.00, 0.00, 1.00 으로 돌아오지 않거나,
돌아와도 트루타입 폰트를 안티 앨리어싱(?)할 때 (> 위의 gif 에서 3 텍스트 깨지는 부분 참조)
VIEWDIR 값이 돌아왔다는 걸 인식하지 못하는 듯합니다.
예방하는 방법으로는 뷰 회전이나 3DORBIT 등의 기능을 쓰지 않는 것 말고는 잘 모르겠습니다.
이 기능들을 사용하지 않고도 문제가 발생한다면 진짜 모르겠네요;; 개발자 분들께 문의를...
이 도움말 페이지의 대체 해결 방법 > 동적 뷰 조정 : 에 있는 방법이기도 합니다.
한 가지 팁으로는
CUI에서 도구 막대나, 리본, 메뉴 등 아무 곳이나 원하는 곳에 매크로로
^C^C_DVIEW;;PO;0,0,0;0,0,1;;
로 등록해두시면 원 클릭으로 작동 시킬 수 있습니다.
혹은
(setvar 'cmdecho 0)
(setvar 'cmdecho 1)
이걸 메모장을 열어서 붙여 넣고 확장자를 .txt에서 .lsp로 바꾼 다음에
appload에서 시작하기 세트에 이 .lsp 파일을 등록해놓으면
모든 도면을 열때마다 자동으로 dview 초기화가 작동합니다.
(option > 신뢰할 수 있는 위치에 해당 폴더를 추가해야 오픈 시 경고 창이 뜨지 않습니다.)
