오토캐드 AutoCAD - 한국어
프로그램에 관한 사용 방법, 기술, 정보 등을 검색하고, 질문을 통해 서로 도움을 주고 받을 수 있습니다.
글자가 깨짐
6 REPLIES 6
deadnell7
111 Views, 6 Replies
글자가 깨짐
작업을 진행하다보면 글자가 각져보이는데
pdf 변경시에 각진 모양 그대로 출력이 되는데
새로운 창을 열어서 전체 복사, 붙여넣기하면 또 멀쩡해집니다.
해결방법이 있을까요?
REGEN
PURGE
LINESMOOTHING
VIEWRES
WHIPTHREAD
하드웨어가속
다 해봤습니다.
Tags (1)
6 REPLIES 6
hyuck_jin_song
in reply to: deadnell7
안녕하세요, Autodesk 기술지원팀의 송 혁진입니다.
AutoCAD 포럼에 글을 남겨주셔서 감사합니다.
문의 남겨주신 내용에 대해서는 대부분 그래픽 카드 드라이버에 의해서 발생합니다.
아래의 기술문서를 참고하시어, 최신 버전의 그래픽 카드 드라이버로 업데이트 및 고성능 설정을 해보시길 바랍니다.
제가 드린 답변이 도움 되었으면 합니다.
감사합니다.
HyuckJin, Song
Sr Technical Support Specialist
Customer Technical Success APAC
exceeds
1. .shx 폰트보다는 .ttf Truetype 글꼴을 사용하고,
2. TrueType 폰트를 사용하더라도 폭 비율이 1이 아닐때 저런 현상이 생기기 쉽습니다.
3. 혹은 드물게 문자에 z값이 존재하는 경우도 그렇습니다.
> 소수점 정밀도 문제로 값이 있더라도 0으로 출력되는 경우가 있으므로,
> z값을 1로 변경후 다시 0으로 변경했을때 돌아온다는 경우도 있었습니다.
4. 또는 ucs로 축이 돌아가있는 경우에도 그런 현상이 발생하기도 합니다.
> plan w나 ucs w로 돌려보면 정상으로 돌아옵니다.
5. VSCURRENT가 2D와이어프레임이 아닌 경우도 발생하기도 합니다.
다만, 작업창 내에서 보이는 것과,
플롯 미리보기 화면까지는 저렇게 표현되지만
실제 pdf를 출력해보면 저렇게 나오진 않는 게 보통 상황입니다.
아래는 폭비율 1인 텍스트는 캐드 내에서 보여줄 때 특별하게 처리를 하고 있음을 보여주는 예시입니다.
> 멀쩡하게 출력 되고 있는 폭비율 1짜리 텍스트를 잡고 move를 해보면
> 미리보기로 따라올 때는 저렇게 깨진 상태로 표현이 됩니다. 도착하고 나서는 정상으로 돌아옵니다.
번외로,  dwg to pdf.pc3 옵션에서 벡터 dpi를 매우 낮추면 폭비율이 1이 아닌 경우 pdf도 이상하게 나올 수 있긴 합니다....만
저런 폴리선을 곡선 없이 직선으로 그린 모양은 아니고
이렇게 래스터 화 된 상태에서 곡면의 도트가 튀는것처럼 보입니다
deadnell7
in reply to: exceeds
해당 내용으로 하나씩 설정해 보았지만 실패했습니다...
deadnell7
in reply to: hyuck_jin_song
그 대부분에 속하지 않는 문제 같습니다..
hyuck_jin_song
회신 감사드립니다. 제가 보기에는 AutoCAD 기술지원팀을 통해서 문제 해결 요청을 하시는 것이 좋을 것 같습니다.
아래의 Autodesk  기술지원 이용 방법 안내를 참고하시어, AutoCAD 기술지원팀의 전화 예약 또는 케이스로 문의를 주시면 됩니다.
감사합니다.
HyuckJin, Song
exceeds
명령줄을 클릭해서 커서를 활성화 하고
(command "_.dview" "" "po" "0,0,0" "0,0,1" "")
를 입력해보세요.
명령어로는 dview > 스페이스바 > po > 0,0,0 > 0,0,1 > 스페이스바 입니다.
그래도 안된다면 문제가 발생하는 파일에서 텍스트만 남기고 dwg 파일을 올려주세요
