안녕하세요!
autocad 2008 사용중이며 CAD를 두게띠우고 Ctrl+C=다른화면에Cyrl+V사용가능합니다
그런데 참조편집(Refedit)속에서 Ctrl+C해서 다른창CAD에 Ctrl+V를하면 먹지않고 그전에 참조편집 빡에서 했던게 붙여넣기가 되는데요.
이것 될수있게는 할수없는 건지요 Ctrl+C,Ctrl+V는 윈도우 클립보드에 저장되는 윈도우 단축키인지 알고있는데
이것좀되게 할수는 없는지요?
도면작업 하다보면 대부분이 블록작업을 90%이상하는게 현실입니다.
블록속에 또 블록이있고 이런식으로 작업을합니다 자동화 설계를하다보면 어쩔수가 없습니다.
그리고는 다작성하고 블록복사 파괴하여 하나식 제작도를 그리게되는데요...
작성하다보면 단품들을 여러게의 블록속에서 바로그려버립니다.
그러다보면 나중에는 작성한도면을 참조편집에서 바같으로 내보내서 블록만들어 다시 블록속에 가져오게 되는데요!
이것도 완전 노가다에요
그래서 찾은답은 블록속에 들어가서 Ctrl+C해서 다른창CAD에 Ctrl+V해서 편집하고는 블록잡고 처음창CAD에 블록속에서 Ctrl+V해서 붙여넣기하면 최소한 참조편집 나갔다가 들어오는일은 안해도 되니까 이런게 하루에 100번정도면 작은시간은 아닙니다.
그게에 용량이크면 자동화 장비도면은 보통은 30MB이상 되니요
참조편집나갔다 들어오는 리젠타입도 있고 시간상 많이 불편하더라구요!
결론은 참조편집(Refedit)내부에서 Ctrl+C,Ctrl+V 되게하는 시스템 변수같은것은 없는지요?
방법을 찾아주십시요!
안녕하세요!
이것좀되게 할수는 없는지요?
이것도 완전 노가다에요
방법을 찾아주십시요!
@hadongcheul wrote:저는 autocad 2008을 사용하고 있으며 CAD가 표시된 다른 화면에서는 Ctrl+C=Cyrl+V를 사용할 수 있습니다.
하지만 Refedit에서 Ctrl+C를 누른 후 다른 창의 CAD에서 Ctrl+V를 누르면 작동하지 않고 대신 이전에 Refedit에서 했던 내용을 붙여넣습니다.
이것이 가능합니까?
아니요. 참조에서는 ctrl+c 및 ctrl+v를 사용해야 합니다(refedit에서는 아님). AutoCAD에서 말하는 내용을 참고하세요.
[No. You need to use crtl+c and crtl+v in the reference (NOT in refedit). Note what it says in AutoCAD:]
Please select the "Accept as Solution" button if my post solves your issue or answers your question.
이것이 가능합니까?
