Solved by WeTanks. Go to Solution.
Solved by exceeds. Go to Solution.
한글로 설명을 붙이자면
해당 리습은 락이 걸려있지 않은 객체만 선택하는 일종의 필터로,
(ssget ":l")
선택 영역 중, 레이어에 락이 걸려있지 않은 객체만 선택 세트에 추가하고,
(sssetfirst nil (ssget ":l"))
선택세트를 만들기만 해서는 화면에선 선택된 것으로 보이지 않으므로,
일반적으로 선택한 것과 같이 만들기 위해서, sssetfirst 로 해당 선택세트를 하이라이트합니다.
메뉴, 툴 바, 리본에 넣지 않고 툴 팔레트에 직접 코드를 넣어서
간단한 리습 구문을 사용하는 방법도 설명하고 있습니다.
툴 팔레트에 넣을만한 다른 코드로는
(entget (car (entsel)))
로 객체의 dxf 코드를 보거나
(vl-load-com)(vlax-dump-object (vlax-ename->vla-object (car (entsel))) t)
으로 object를 dump 해보기도 할 수 있습니다.
(다른 visual lisp 코드를 사용중이라면 (vl-load-com)은 lsp 파일에서 실행헀을테니 여기선 삭제 가능)
한글로 설명을 붙이자면
(ssget ":l")
툴 팔레트에 넣을만한 다른 코드로는
로 객체의 dxf 코드를 보거나
Thank you very much for your reply in Korean.
I don't speak Korean, I can only help everyone understand through videos.
I hope that by publishing some practical programs,
this community can be loved by more people.
