2023버전부터 AutoCAD에 AI 기능들이 추가되고 있습니다.
이 AI는 사용자의 작업 동향을 학습 해 작업을 도와줍니다.
현재의 AutoCAD는 단순 스케치 툴셋이 아닌 툴셋과 사용자가 함께 설계작업을 하는 협업 툴셋이 되었습니다.
기능은 다음과 같습니다.
2023- 매크로 어드바이저: 사용자의 작업을 추적해 자주 사용하는 기능을 하나의 기능으로 만들어 사용자에게 이를 제안합니다.(리습 자동 작성)
2024- 스마트블록(배치)- 툴셋이 사용자의 도면을 학습해 블럭을 배치할 때 배치 형태를 제안해줍니다.(회전 등)
2024- 스마트블록(교체)- 툴셋이 사용자의 도면을 학습해 블럭을 교체할 때 유사한 형태의 블럭을 제안해줍니다.
2025-스마트 블록(객체탐지)- PDF 및 외부에서 불러온 도면파일의 경우 객체들의 블럭화가 정상적으로 되지 않을 수 있습니다. 이러한 경우 툴셋이 객체를 탐지 해 자동으로 블럭처리를 해주는 기능입니다.
2025-스마트블록(검색 및 변환)- 객체를 블럭화 시킬 때 기존 블럭 라이브러리를 탐색 해 동일한 형상이 있는지 확인해주는 기능입니다.
이처럼 다양한 AI 협업 기능이 있고 2025 버전의 경우 3월26일 부터 Account 사이트에서 다운로드해 사용하실 수 있습니다.
이러한 기능에 대한 자세한 설명이 필요할 경우 4월2일에 진행되는 웨비나에 참석해주시면 되겠습니다.
참석 링크: 설계 산업의 미래 미리보기: AI가 결합된 AutoCAD (dubiz.co.kr)
Solved by jake.songJN265. Go to Solution.
Solved by daeun_jun. Go to Solution.
Autodesk Community
