Trim과 Extend 명령어가 제대로 작동하지 않습니다. Trim은 더 잘리고 Extend는 더 나갑니다. 이유와 해결방법이 궁금합니다.
Solved by DESIGN_IN_WONMINSEOP. Go to Solution.
TRIM > 기준선 객체 선택 > E (Edge) > N (No Extend)
혹은
EXTEND > 기준선 객체 선택 > E (Edge) > N (No Extend)
하시면 됩니다.
둘 중 하나만 하셔도 두 명령어 모두에 적용됩니다.
바로 시스템 변수를 수정하는 방법으로는
EDGEMODE > 0 을 치시면 됩니다. (1은 연장 모드 활성화)
https://help.autodesk.com/view/ACDLT/2024/KOR/?guid=GUID-ED7D2A22-0C65-49C3-A58E-D10A3BECBE57
일반적으로는 이 단계에서 해결되지만,
두 객체 사이에 z값이나 elevation에 차이가 있으면서 선이 기울어져있다면 옵션 중 project 도 영향이 있을 수 있습니다.
project 옵션도 none으로 해주면 3D 좌표계에서 완벽하게 교차하는 경우에만 작동하게 됩니다.
TRIM > 기준선 객체 선택 > P (Project) > N (None)
EXTEND > 기준선 객체 선택 > P (Project) > N (None)
PROJMODE > 0
https://help.autodesk.com/view/ACDLT/2024/KOR/?guid=GUID-8735A062-2688-44A7-809A-9883761533F9
이 3가지 중 하나만 하시면 끌 수 있습니다.
혹은
하시면 됩니다.
PROJMODE > 0
