ObjectARX
findMaxSumCombination Code error
8 REPLIES 8
Message 1 of 9
1127204185
605 Views, 8 Replies
std::vector<double> a = {1.0, 2.5, 3.7}
std::vector<double> b = {4.2, 5.0, 6.8},
double l = 10
result  std::vector<double> c = {1.0, 5.0, 3.7}
std::accumulate(c.begin(), c.end(), 0.0) <= l
Method 1
void backtrack(const std::vector<double>& a, const std::vector<double>& b, std::vector<double>& c, int index, double sum, double threshold, double& maxSum) {
    if (sum > threshold) {
        return;  // 当前组合的和已经大于阈值,剪枝
    if (sum > maxSum) {
        maxSum = sum;  // 更新最大和
    if (index >= a.size() && index >= b.size()) {
        return;  // 已经遍历完所有元素,结束递归
    if (index < a.size()) {
        c.push_back(a[index]);  // 将a中的元素加入组合c
        backtrack(a, b, c, index + 1, sum + a[index], threshold, maxSum);
        c.pop_back();  // 回溯,将a中的元素移出组合c
    if (index < b.size()) {
        c.push_back(b[index]);  // 将b中的元素加入组合c
        backtrack(a, b, c, index + 1, sum + b[index], threshold, maxSum);
        c.pop_back();  // 回溯,将b中的元素移出组合c
std::vector<double> findMaxSumCombination(const std::vector<double>& a, const std::vector<double>& b, double threshold) {
    std::vector<double> c;
    double maxSum = 0.0;
    backtrack(a, b, c, 0, 0.0, threshold, maxSum);
    return c;
Method 2
// 回溯函数,寻找给定向量vec中元素的最大和组合,不超过阈值l
static bool backtrack(std::vector<double>& result, const std::vector<double>& vec, size_t index, double sum, double l) {
        // 基本情况:如果当前和等于阈值,说明找到了一个有效的组合
        if (sum == l) {
                result = vec;
                return true;
        // 遍历向量中剩余的元素
        for (size_t i = index; i < vec.size(); ++i) {
                // 跳过那些加上当前和会超过阈值的元素
                if (sum + vec[i] > l) {
                        continue;
                // 将当前元素添加到临时向量中,并递归地搜索其余部分
                std::vector<double> temp_vec(vec.begin() + index, vec.begin() + i + 1);
                temp_vec.push_back(vec[i]);
                if (backtrack(result, temp_vec, i + 1, sum + vec[i], l)) {
                        return true;
        return false;
// 主函数,找到向量a中元素的最大和组合,不超过阈值l
static std::vector<double> findMaxSumCombination(const std::vector<double>& a, double l) {
        std::vector<double> result;
        double current_sum = 0.0;
        // 调用回溯函数,尝试找到满足条件的组合
        if (backtrack(result, a, 0, 0.0, l)) {
                return result;
        return result;
//std::vector<double> a = {1.0, 2.5, 3.7, 4.2, 5.0, 6.8};
//double l = 10.0;
// std::vector<double> c = findMaxSumCombination(a, l);
// c = {1.0, 3.7,5.0};
8 REPLIES 8
Message 2 of 9
tbrammer
in reply to: 1127204185
You didn't write what you code is supposed to do. But it doesn't seem to be related to ObjectARX.
It looks like it shall search for a combination of numbers from a and b that have the biggest possible sum <= 10.
Is there any boundary condition how many elements must/may be used from a and b? If not it would be easier to use only one vector with all numbers.
Thomas Brammer ● Software Developer ● imos AGLinkedIn
If an answer solves your problem please [ACCEPT SOLUTION]. Otherwise explain why not.
Message 3 of 9
1127204185
in reply to: tbrammer
Sorry, it's a C++issue。
It's just a random combination, finding the biggest possible sum <= 10。
Try two methods and see which one is faster?
Message 4 of 9
tbrammer
If I understand it correctly then this is exactly what you are looking for 😁
Just put all numbers into one single std::vector and use
ValSum valsum(valArr, 10.0);
 It should be the fastest possible solution.
Message 5 of 9
1127204185
Thank you very much!
Message 6 of 9
1127204185
map<double, int> _Map;
_Map.insert(pair<double,unsigned>(1.2,2));
_Map.insert(pair<double,unsigned>(2.3,2));
_Map.insert(pair<double,unsigned>(5.6,6));
_Map.insert(pair<double,unsigned>(6.7,4));
_Map.insert(pair<double,unsigned>(8.9,6));
double l =60.4;
According to the code, from large to small
1.2+1.2+2.3+2.3+5.6+5.6+5.6+5.6+5.6+5.6+6.6+6.7+6.7=54
1.2+1.2+2.3+2.3+5.6+5.6+5.6+5.6+5.6+5.6+6.6+6.7+6.7+6.7+6.7=60.7
Maximum quantity 12
8.9+8.9+8.9+8.9+8.9+8.9+8.9+6.9+6.7=60.1
8.9+8.9+8.9+8.9+8.9+8.9+6.9+6.7+6.7=66.8
Minimum quantity 7
So only considering quantity n>=7&&n<=12
Can you optimize it to increase speed!
Message 7 of 9
1127204185
_Map.insert(pair<double,unsigned>(5.6,600));
_Map.insert(pair<double,unsigned>(6.7,400 ));
_Map.insert(pair<double,unsigned>(8.9,600 ));
_Map.insert(pair<double,unsigned>(12.3,200 ));
_Map.insert(pair<double,unsigned>(15.6,600 ));
_Map.insert(pair<double,unsigned>(16.7,400 ));
_Map.insert(pair<double,unsigned>(18.9,600));
_Map.insert(pair<double,unsigned>(21.2,200));
_Map.insert(pair<double,unsigned>(25.6,600));
_Map.insert(pair<double,unsigned>(26.7,400 ));
_Map.insert(pair<double,unsigned>(28.9,600 ));
double l =60.4;
result: 28.9+28.9
 5.6+5.6+12.3+12.3+12.3+12.3 =60.4
5.6+5.6+5.6+5.6+5.6+5.6+5.6+21.2 =60.4
Message 8 of 9
tbrammer
Try this.
Message 9 of 9
1127204185
Thank you very much for your help
AutoCAD Inside the Factory
