Read and set Dimension style from current drawing file.
jlobo2
Message 1 of 21
jlobo2
How do I read, from a Dimension Style table in the current drawing, and set it to an object to be used later for drawing?
The code below, returns object id as null. Am I missing something here?
Thank You for your help in advance.
AcDbDimStyleTable *pDimensionStyleTbl;
theDb->getSymbolTable(pDimensionStyleTbl, AcDb::kForRead);
pDimensionStyleTbl->getAt(_T("_STANDARD"), idDimensionStyleStandard);
Replies (20)
Message 2 of 21
Alexander.Rivilis
@jlobo2
You have to use AcDbDatabase::dimStyleTableId for get AcDbObjectId of AcDbDimStyleTable
Also you have to check name _STANDARD (maybe STANDARD without underscore)
Відповідь корисна? Клікніть на "ВПОДОБАЙКУ" цім повідомленням! | Do you find the posts helpful? "LIKE" these posts!
Находите сообщения полезными? Поставьте "НРАВИТСЯ" этим сообщениям!
На ваше запитання відповіли? Натисніть кнопку "ПРИЙНЯТИ РІШЕННЯ" | Have your question been answered successfully? Click "ACCEPT SOLUTION" button.
На ваш вопрос успешно ответили? Нажмите кнопку "УТВЕРДИТЬ РЕШЕНИЕ"
Alexander Rivilis / Александр Ривилис / Олександр Рівіліс
Programmer & Teacher & Helper / Программист - Учитель - Помощник / Програміст - вчитель - помічник
Facebook | Twitter | LinkedIn
Expert Elite Member
Message 3 of 21
jlobo2
Thank You for your response.
The underscore, is the part of the name in the current drawing.
Not sure, what did you mean by AcDbDatabase::dimStyleTableId ?
	AcDbDatabase::dimStyleTableId *tempDb;
Message 4 of 21
Alexander.Rivilis
@jlobo2
Sample code:
static void ADSKMyGroupMyCommand() {
  Acad::ErrorStatus es;
  AcDbDatabase *pCurDb = acdbCurDwg();
  AcDbObjectId idDimStyleTable = pCurDb->dimStyleTableId();
  AcDbDimStyleTablePointer pDimStyleTable(idDimStyleTable, AcDb::kForRead);
  if ((es = pDimStyleTable.openStatus()) == Acad::eOk)
    AcDbObjectId idDimStyleTableRecord;
    if ((es = pDimStyleTable->getAt(_T("_STANDARD"), idDimStyleTableRecord)) == Acad::eOk)
      acutPrintf(_T("\nidDimStyleTableRecord=%x"), idDimStyleTableRecord.asOldId());
    else
      acutPrintf(_T("\npDimStyleTable->getAt() = %s"), acadErrorStatusText(es));
  else
    acutPrintf(_T("\npDimStyleTable.openStatus() = %s"), acadErrorStatusText(es));
Expert Elite Member
Message 5 of 21
jlobo2
@Alexander.Rivilis  Thank You for your response.
I am receiving an error with  AcDbDimStyleTablePointer pDimStyleTable(idDimStyleTable, AcDb::kForRead);
saying, that it's an undeclared identifier.
Which libraries are you using? I am using Object ARX, in Visual Studio. I only have the options below with the
AcDbDimStyleTable
Message 6 of 21
Alexander.Rivilis
Ok. Add line on top of file:
#include "dbobjptr.h"
Expert Elite Member
Message 7 of 21
jlobo2
@Alexander.Rivilis  Thank You, but the id is still NULL. Not sure why.
Message 8 of 21
Alexander.Rivilis
Attach your dwg-file. What ObjectARX SDK version you use?
Expert Elite Member
Message 9 of 21
jlobo2
We are using ObjectArx 2018 version. we have a template file setup. So all we are trying to do is read data from the template drawing file and use the data while drawing a new one.
Message 10 of 21
Alexander.Rivilis
I've created new dwg-file, created new Dimension Style with name _STANDARD and exec my code in this drawing - no error and valid AcDbObjectId:
Expert Elite Member
Message 11 of 21
jlobo2
Ok.
Am sure we are missing some files.
In the code -  AcDbDatabase *pCurDb = acdbCurDwg(); gives us an error, acdbCurrDwg is undefined.
Which header file should we include for this one?
Message 12 of 21
Alexander.Rivilis
@jlobo2 wrote:
Ok.
Add:
#include "migrtion.h"
or replace acdbCurDwg() with acdbHostApplicationServices()->workingDatabase()
Expert Elite Member
Message 13 of 21
jlobo2
ok,
  1. now the error message is
    Error (active)		identifier "acdbHostApplicationServices" is undefined
  2.  So, the first code snippet I posted, works on AutoCAD 2018 on Windows 8, but fails to work on AutoCAD 2018 on Windows 10. Any idea why?
Message 14 of 21
Alexander.Rivilis
@jlobo2 wrote:
ok,
No ideas. You have to debug your code.
P.S.: Error is due to your not include dbapserv.h
Best solution is create new project with ObjectARX Wizard 2018
Expert Elite Member
Message 15 of 21
jlobo2
Yes, I believe that's the way to go. Was just debugging and bug fixing code for my colleague, who is no more with the company. I really appreciate your help. It saved me lot of research time.
Message 16 of 21
jlobo2
@Alexander.Rivilis
I have this code in C#.NET to access the DimStyles on a different project.
It works well with users in one country, but not with another country.
Am I missing anything here?
DimStyleTable pDimensionStyleTbl;
using (Transaction acTrans = theDb.TransactionManager.StartTransaction())
      pDimensionStyleTbl = acTrans.GetObject(theDb.DimStyleTableId,
      OpenMode.ForRead) as DimStyleTable;
      idDimensionStyleStandard = pDimensionStyleTbl["Standard"];
pDimensionStyleTbl.Dispose();
Message 17 of 21
Alexander.Rivilis
@jlobo2 wrote:
@Alexander.Rivilis
Maybe "Standard" is renamed? If is easy rename dimstyle "Standard" to any other name with _RENAME command.
      DimStyleTable pDimensionStyleTbl = acTrans.GetObject(theDb.DimStyleTableId,
      try {
      } catch {};
      acTrans.Commit();
Expert Elite Member
Message 18 of 21
jlobo2
   I thought so, but its named as Standard.
Message 19 of 21
Alexander.Rivilis
What value of idDimensionStyleStandard after code execution?
Expert Elite Member
Message 20 of 21
jlobo2
@Alexander.Rivilis  Any help to the question below. i would really appreciate it.
Make Dimensions Annotative from a Template in the drawing
