Hi
I have a code that currently is able to create blocks programmatically with attributes (using AttributeDefinition for example)
Anyway I would like to add a base point parameter programmatically to my created block. I cannot find any API documentation on adding this kind of parameters to blocks:
Can anyone point me to a sample reference or documentation?
Thank you
Solved by Alexander.Rivilis. Go to Solution.
For static BlockTableRecord you can use BlockTableRecord.Origin property. Also there is no public API which can help to create dynamic block (https://adndevblog.typepad.com/autocad/2013/02/dynamic-block-with-stretch-action.html)
Відповідь корисна? Клікніть на "ВПОДОБАЙКУ" цім повідомленням! | Do you find the posts helpful? "LIKE" these posts!
Находите сообщения полезными? Поставьте "НРАВИТСЯ" этим сообщениям!
На ваше запитання відповіли? Натисніть кнопку "ПРИЙНЯТИ РІШЕННЯ" | Have your question been answered successfully? Click "ACCEPT SOLUTION" button.
На ваш вопрос успешно ответили? Нажмите кнопку "УТВЕРДИТЬ РЕШЕНИЕ"
Alexander Rivilis / Александр Ривилис / Олександр Рівіліс
Programmer & Teacher & Helper / Программист - Учитель - Помощник / Програміст - вчитель - помічник
Facebook | Twitter | LinkedIn
