I'm getting a problem that I can't fix. A realy stupid problem.
I can't debug no more including those projects in which I have not worked for months.
What I did is following:
In the past these think are enough for debugging.
But now it does'nt work no more even old project that I did'nt changed.
BTW: ACAD 2013 works.
That makes me really mad.
Regards Jürgen
Hi Jürgen,
ich weiß nicht wirklich, was Du damit meinst:
>> Include ACAD.EXE as an existing project, change the debugmode to "Verwaltet (v2.0, v1.1, v1.0)"
Wieso wird das ACAD.EXE file irgendwo eingebunden bzw. wo bindest Du es ein
Auch problematisch: welches Framework hast Du für Dein Projekt aktuell, denn lt. obiger Message mit "v2.0 ..." könnte das ein Angriffspunkt sein. Für 2012 (und auch für 2013) muss Framework 4.0 in den Projekteinstellungen aktiviert sein.
Du hast aber nicht das gleiche Projekt für 2013 wie für 2012? Denn die DLL's (die Du von AutoCAD dann in den Verweisen hast) sind nicht kompatibel.
- alfred -
das ist alles so richtig.
Ich benutze Framework 3.5 nicht 4.0 deshalb der debugmode "Verwaltet (v2.0, v1.1, v1.0)".
Natürlich habe ich für AutoCAD 2013 ein anderes Projekt erstellt und ich weiß, das es die DLL's nicht kompatibel sind.
Wie gesagt: Ältere Projekte liefen genau mit diesen Einstellungen. Ohne Änderungen an den Projekten geht das Debugging nicht mehr.
Im Übrigen: Schau Dir mal diesen Post von Kean an:
Dort ist alles erläutert.
Danke für Deine Hilfe.
Grüße Jürgen.
was Kean nicht erwähnt, ist dass dann Applikationen, die auf Framework 4.0 basieren, nicht mehr fehlerfrei ladbar sein könnten. Immerhin könnten ja Plugins geladen werden, die dann doch schon (entsprechend der EXE) mit dem Framework 4 erstellt sind. ....Bringt mich auch gerade auf die Idee ==> hast Du vielleicht Plugins installiert, die früher nicht geladen waren?
Welchen Grund hast Du, 3.5 und nicht 4.0 zu verwenden?
Bzw. geht es vielleicht doch, wenn Du probehalber Deine Projekteigenschaften auf 4.0 umstellst (und den Eintrag aus der ACAD.EXE.CONFIG rausnimmst)?
Framework 3.5 und AutoCAD 2011 oder älter ja, oder meinst Du diese laufen auch (ohne Einschränkungen beim debugging) mit 2012?
- alfred -
ich habe mit ältere Projekte die gemeint, die ich schon mit ACAD 2012 erstellt habe.
Ich habe so weit ich mich erinnere keine Plugin etc. installiert. Ist auch sehr unwahrscheinlich, da das mit MEP, AutoCAD pur und Mechanical auftritt und es ist schon unwahrscheinlich, dass ich bei allen drei ein Plugin installiert habe.
Das einzige, dass ich gemacht habe ist, dass ich ACAD Mechanical 2013 neu installieren musste. Vielleicht ist das dabei passiert.
Das Umstellen eines Projekts auf .Net-Framework 4.0 hat dazu geführt, dass ein Breakpoint beachtet wurde.
Das hat mich schon verwirrt. Warum habe ich immer Verwaltet 2.0 genutzt? Ich kann das nicht mehr nachvollziehen.
Danke.
Gruß Jürgen
i.d.R. ist es dann umgestellt worden, wenn
... und es gibt sicher noch eine Menge anderer Gründe. 😉
Ist es für Dich damit OK bzw. gelöst, kannst Du jetzt mit 4.0 arbeiten?
Oder drängt Dich die Frage, wieso es mit 3.5 nicht geht und möchtest dem trotzdem auf die Schliche kommen?
- alfred -
ich habe eigentlich nur mit 2008 und 2010 gearbeitet und es gab nie einen Grund alte DLL's welcher Art auch immer zu nutzen.
Doch jetzt fällt es mir ein:
Die Programme müssen auf 2010, 2011 und 2012 lauffähig sein. Ich bin davon ausgegangen, dass das AutoCAD auch unter 3.5 laufen muss. Das ist wohl ein Trugschluss gewesen.
Die Projekte stehen alle auf 3.5 aber das AutoCAD jetzt auf 4.0 und das Debuggen scheint zu funktionieren, das ist mir neu.
Außerdem ist mir aufgefallen, dass das .Net-Framewiórk 3.5 NICHT installiert ist, 4.0 schon. ist 3.5 in 4.0 integriert?
Gruß Jürgen
Ok, die DLL's die mit 3.5 erstellt sind, werden i.d.R. auch mit 4.0 laufen, also die DLL's die Du für 2010 und 2011 erstellt hast, werden auch mit AutoCAD 2012 arbeiten, nur eben zum Debuggen (mit Haltepunkten) muss man entweder im Projekt das Framework umstellen oder den Trick mit der ACAD.EXE.CONFIG anwenden.
NUR: wenn ich möchte, dass eine DLL mit allen 3 Versionen läuft, dann entwickle ich auf 2010 um sicherzugehen, dass ich nicht neuere API-Funktionen (aus 2012) nutze, die es in ältern AutoCAD-Versionen noch gar nicht gegeben hat.
Ich selbst habe immer je Release von AutoCAD eine eigene DLL, damit auch ein eignenes Projekt und damit immer auf das aktuelle Framework gestellt. Daher hatte ich das Problem auch noch nicht.
>> [...] dass das .Net-Framewiórk 3.5 NICHT installiert ist, 4.0 schon. ist 3.5 in 4.0 integriert?
>>>hier<<< ist eine Aufstellung, welches Framework für welches AutoCAD notwendig ist.
Ich kann nicht sagen, ob 4.0 alle Optionen aus 3.5 enthält, wobei ich mal "ja" sehr stark vermute. Was mich aber deutlich mehr seltsam vorkommt: wie konntest Du eine 2010- oder 2011-Version von AutoCAD installieren, wenn es (die Installation von AutoCAD) nicht das entsprechende Framework mitinstalliert hat?
- alfred -
