Attribute to move to block without the old ATT
CAD-Heinz
Message 1 of 36
CAD-Heinz
Hello I can help defense.
How can I add an attribute to a block without the other attributes to move from their position.
With the ATTSYNC belongs unfortunately not because the old attributes moved back to the original places that I will not.
Please help
 (Attribut zu Block ohne die alten ATT zu verschieben)
Hallo kann mir wehr Helfen.
Wie kann ich ein Attribut zu einem Block hinzufügen ohne die anderen Attribute von ihrer Position zu verschieben.
Mit ATTSync gehrt das leider nicht da werden die alten Attribute wieder auf die Originalplätze verschoben das will ich aber nicht.
Bitte um Hilfe
DH
Replies (35)
Message 2 of 36
CAD-Heinz
Can not Help
pity
Kann keiner Helfen
Schade
DH
Message 3 of 36
_gile
After adding the attribute definition to the block definition, you have to add the new attribute refrence to all block refrences in the database (i.e. synchronize only the new attribute).
Gilles Chanteau
Programmation AutoCAD LISP/.NET
GileCAD
GitHub
Message 4 of 36
CAD-Heinz
Thanks for reply
Unfortunately, I have no idea about. Net
I hoped that such a defense program has been.
Thank you
Danke für Antwort
Leider habe ich keine Ahnung von .net
ich habe gehofft das wehr so ein Programm schon hat.
Danke
DH
Message 5 of 36
Hallex
Try this code, just you have to change block name,
new tag, prompt and default attribute value:
        //using Autodesk.AutoCAD.Interop.Common;
        //using Autodesk.AutoCAD.Interop;
        // Add new attribute and synchronize all blockreferences
        [CommandMethod("nea")]
        public static void AddNewAtt()
            Document doc = Autodesk.AutoCAD.ApplicationServices.Application.DocumentManager.MdiActiveDocument;
            Database db = doc.Database;
            Editor ed = doc.Editor;
            using (Transaction tr = db.TransactionManager.StartTransaction())
                BlockTable bt = (BlockTable)tr.GetObject(db.BlockTableId, OpenMode.ForRead, false);
                if (!bt.Has("PART"))
                    ed.WriteMessage("\nBlock definition TEST does not  exist");
                    return;
                List<AttributeDefinition> attColl = new List<AttributeDefinition>();
                BlockTableRecord btr = (BlockTableRecord)tr.GetObject(bt["PART"], OpenMode.ForRead, false);
                foreach (ObjectId adefId in btr)
                    DBObject attObj = (DBObject)tr.GetObject(adefId, OpenMode.ForRead, false);
                    if (attObj.GetRXClass().Name == "AcDbAttributeDefinition")
                        AttributeDefinition attObjDef = attObj as AttributeDefinition;
                        if (attObjDef != null)
                            attColl.Add(attObjDef);
                AttributeDefinition[] atts = new AttributeDefinition[] { };
                atts = attColl.ToArray();
                //sort attribute location by X then by Y
                Array.Sort(atts, (AttributeDefinition x, AttributeDefinition y) =>
                    ((x.Position.Y.CompareTo(y.Position.Y)) +
                    (y.Position.X.CompareTo(x.Position.X))));
                // get a location of the last AttributeDefinition in the
                // block definition
                AttributeDefinition lastAtt = atts[0];
              Point3d Oldloc = lastAtt.Position;
              double attTxtHeight = lastAtt.Height;
              ed.WriteMessage("\n{0:f3}", attTxtHeight);
                // calculate location of the new AttributeDefinition in the
                // block definition
              Point3d ptNewloc = new Point3d(Oldloc.X, Oldloc.Y - attTxtHeight * 1.97, 0) + btr.Origin.GetAsVector();
                //// create a AttributeDefinition
              // specify the text,tag and prompt
              string strValue = "[ Enter a new value here ]";
              string strTag = "[ Enter a new tag here ]";
              string strPrompt = "[ Enter a new prompt here ]";
              // used text style of the last attribute definition
              AttributeDefinition attDef = new AttributeDefinition(ptNewloc, strValue, strTag, strPrompt, lastAtt.TextStyleId);
              attDef.Height = 0.12;
              attDef.Layer = "0";
              attDef.Color = Autodesk.AutoCAD.Colors.Color.FromColorIndex(ColorMethod.ByAci, 0);
              attDef.LinetypeId = lastAtt.LinetypeId;
              attDef.Height = lastAtt.Height;
              attDef.TextStyleId = lastAtt.TextStyleId;
              attDef.Annotative = lastAtt.Annotative;
              attDef.Preset = lastAtt.Preset;
              attDef.Invisible = lastAtt.Invisible;
              attDef.Constant = lastAtt.Constant;
              attDef.Justify = lastAtt.Justify;
              attDef.AlignmentPoint = ptNewloc;
              attDef.LockPositionInBlock = lastAtt.LockPositionInBlock;
              attDef.AdjustAlignment(db);
              // append the AttributeDefinition to the definition
              btr.UpgradeOpen();
              btr.AppendEntity(attDef);
              tr.AddNewlyCreatedDBObject(attDef, true);
              btr.DowngradeOpen();
                tr.Commit();
                Autodesk.AutoCAD.Interop.AcadDocument acdoc = (Autodesk.AutoCAD.Interop.AcadDocument)doc.AcadDocument;
                AcadBlock acBlk = btr.AcadObject as AcadBlock;
                acdoc.SendCommand("_.ATTSYNC _N " + acBlk.Name + "\n");
 Tested on A2010 only
~'J'~
_____________________________________
C6309D9E0751D165D0934D0621DFF27919
Message 6 of 36
CAD-Heinz
Thanks for the help only times
Unfortunately it can not start
Get error message
Kann es leider nicht starten
Bekommen Fehlermeldung
Fehler 1 Klasse, Delegat, Enumeration, Schnittstelle oder Struktur erwartet.
Fehler 3 Bezeichner erwartet
DH
Message 7 of 36
Hallex
Try add namespace
using System.Linq;
Or use your own method to calculate position
of last attribute wthin the block definition
~'J'~
Message 8 of 36
CAD-Heinz
Will not run for
these are my settings
Thank you
Bekomme das nicht zum laufen
das sind meine einstellungen
Danke
using System;
using Autodesk.AutoCAD.Runtime;
using Autodesk.AutoCAD.ApplicationServices;
using Autodesk.AutoCAD.DatabaseServices;
using Autodesk.AutoCAD.Geometry;
using Autodesk.AutoCAD.EditorInput;
using System.Linq;
DH
Message 9 of 36
Hallex
Just a question
What is your Acad version, because I'm using a A2010 only?
~'J'~
Message 10 of 36
CAD-Heinz
Hello
Autocad 2013
Hallo
Autocad 2013
DH
Message 11 of 36
Hallex
Well,
I haven't have this version on my machine,
but I will try to rewrite the code without using Interop later,
no warrantee though,
~'J'~
Message 12 of 36
CAD-Heinz
Thank you
If that would not be possible, I prefer to Lisp, a little?
Ich danke Ihnen
Wäre das in Lisp nicht möglich?
DH
Message 13 of 36
Hallex
Try this code instead, but you have to invoke command ATTSYNC
manually after:
        //        #region "System"
        //using System;
        //using System.IO;
        //using System.Collections.Generic;
        //using System.Text;
        //using System.Reflection;
        //      #endregion
        //        #region "AutoCAD Imports"
        //using Autodesk.AutoCAD.Runtime;
        //using Autodesk.AutoCAD.ApplicationServices;
        //using Autodesk.AutoCAD.DatabaseServices;
        //using Autodesk.AutoCAD.Geometry;
        //using Autodesk.AutoCAD.EditorInput;
        //using Autodesk.AutoCAD.Colors;
        //      #endregion
        // import accoremgd.dll
            string blkName = "PART";
                if (!bt.Has(blkName))
                    return;
                double dx = new double();
                double dy = new double();
                BlockTableRecord btr = (BlockTableRecord)tr.GetObject(bt[blkName], OpenMode.ForRead, false);
                int cnt = 0;
                AttributeDefinition matchAtt = new AttributeDefinition();
                        if (cnt == 0)
                            matchAtt = attObjDef;
                            dx = matchAtt.Position.X;
                            dy = matchAtt.Position.Y;
                            cnt += 1;
                            Point3d ip = attObjDef.Position;
                            if ((attObjDef.Position.X >= dx) && (attObjDef.Position.Y <= dy))
                                dx = attObjDef.Position.X;
                                dy = attObjDef.Position.Y;
                // block definition
                Point3d Oldloc = matchAtt.Position;
                double attTxtHeight = matchAtt.Height;
                // block definition
                Point3d ptNewloc = new Point3d(dx, dy - attTxtHeight * 1.97, btr.Origin.Z) + btr.Origin.GetAsVector();
                AttributeDefinition attDef = new AttributeDefinition(ptNewloc, strValue, strTag, strPrompt, matchAtt.TextStyleId);
                attDef.Height = matchAtt.Height;
                attDef.Layer = "0";
                attDef.LinetypeId = matchAtt.LinetypeId;
                attDef.TextStyleId = matchAtt.TextStyleId;
                attDef.Annotative = matchAtt.Annotative;
                attDef.Preset = matchAtt.Preset;
                attDef.Invisible = matchAtt.Invisible;
                attDef.Constant = matchAtt.Constant;
                attDef.Justify = matchAtt.Justify;
                attDef.LockPositionInBlock = matchAtt.LockPositionInBlock;
                btr.UpgradeOpen();
                tr.Commit();
                ed.WriteMessage("nPerform \"_ATTSYNC _N " + blkName + "\" + command manually");
 Change block name within the code
~'J'~
Message 14 of 36
CAD-Heinz
Thanks for the effort.
But unfortunately, I still have an error message
Danke für die Mühe.
Aber leider habe ich immer noch einen Fehlermeldung
DH
Message 15 of 36
Hallex
Try to remove static from void
~'J'~
Message 16 of 36
Hallex
Try this lisp you asked for
(defun add_att_to_block	(data_list /   acsp adoc att attpt atts blk blkent blk_obj blocks bname hgt inspt lastatt orig pt pts rot)
  (vl-load-com)
  (setq	adoc (vla-get-activedocument
	       (vlax-get-acad-object)
  (if (= 1 (vlax-get-property adoc 'Activespace))
    (setq acsp (vla-get-modelspace adoc))
    (setq acsp (vla-get-paperspace adoc))
  (setq blocks (vla-get-blocks adoc))
  (vla-startundomark adoc)
  (setq	blk	(vlax-ename->vla-object (setq blkent(car (entsel "\nSelect attributed block: "))))
	inspt (vlax-get blk 'insertionpoint)
	bname	(vla-get-effectivename blk)
	blk_obj	(vla-item blocks bname)
	orig (vlax-get blk_obj 'origin)
	atts (vlax-invoke blk 'Getattributes)
  (setq pts nil)
  (foreach att atts
    (setq pts (cons (vlax-get att 'insertionpoint) pts)))
  (setq pts (vl-sort pts '(lambda( a b) (and (>= (car a)(car b))(<= (cadr a)(cadr b))))))
  (setq pt (car pts))
  (setq lastatt (last (vlax-invoke blk 'Getattributes)))
  (setq hgt (vla-get-height lastatt))
  (setq rot (vla-get-rotation lastatt))
  (setq attpt (mapcar '-  (list (car  pt)(- (cadr pt)(* hgt 1.97)) (caddr pt)) inspt ))
  (setq	att (vla-AddAttribute
	      blk_obj
	      hgt
	      acAttributeModePreset
	      (car data_list)
	    (vlax-3d-point attpt)
	      (cadr data_list)
	      (caddr data_list)
  (vla-put-alignment att (vla-get-alignment lastatt))
  (vla-put-textalignmentpoint
    att
  (vla-put-rotation att rot)
  (vla-update (vlax-get-acad-object))
  (vlax-release-object blk)
  (vlax-release-object blk_obj)
  (setvar "cmdecho" 0)
  (command "_attsync" "_N" bname)
  (setvar "cmdecho" 1)
  (vla-regen adoc acactiveviewport)
  (vla-endundomark adoc)
  (princ)
;;usage:
(defun C:ia()
  ;; add Prompt, Tag and default value in list:
(add_att_to_block (list "Prompt" "TAG" "Value"))
  (princ)
~'J'~
Message 17 of 36
CAD-Heinz
Thank you'll morning testing have not got Autocad
Danke werde das Morgen Testen habe hier kein Autocad
DH
Message 18 of 36
Hallex
Try code from attached text file
don't forget to rename block name and
your project name within the class
~'J'~
Message 19 of 36
CAD-Heinz
Thank you
The Lisp works but not quite what I mean
The old attribute should not be moved
Danke
Das Lisp funktioniert aber nicht ganz so wie ich meine
Das alte Attribut sollte nicht verschoben werden
DH
Message 20 of 36
CAD-Heinz
I said again. Net now runs
Super Thank you
But the old Att moves
and I should be able to select the block
Thank you very much
they are the best
So ich nochmal das .net läuft jetzt auch
Super Danke
aber das alte Att wird verschoben
und ich sollte den Block auswählen können
Vielen Dank
sie sind der Beste
DH
