2 different DLL's with same command name.
Ertqwa
Ertqwa
Hello Forum,
if I load 2 different .NET dll into AutoCAD, and both have a command with the same name, which one will AutoCAD use?
Thank you.
Alexander.Rivilis
@Ertqwa wrote:
Hello Forum,
Thank you.
AutoCAD will use command defined in last loaded dll. You can check that fact yourself. 😉
Відповідь корисна? Клікніть на "ВПОДОБАЙКУ" цім повідомленням! | Do you find the posts helpful? "LIKE" these posts!
Находите сообщения полезными? Поставьте "НРАВИТСЯ" этим сообщениям!
На ваше запитання відповіли? Натисніть кнопку "ПРИЙНЯТИ РІШЕННЯ" | Have your question been answered successfully? Click "ACCEPT SOLUTION" button.
На ваш вопрос успешно ответили? Нажмите кнопку "УТВЕРДИТЬ РЕШЕНИЕ"
Alexander Rivilis / Александр Ривилис / Олександр Рівіліс
Programmer & Teacher & Helper / Программист - Учитель - Помощник / Програміст - вчитель - помічник
Facebook | Twitter | LinkedIn
Expert Elite Member
Ertqwa
Great, thanks! Makes sense.
