Estimados,
Me gustaría consultar por sugerencias para adquirir un Tablet que me permita utilizar Navisworks sin problemas. Que requerimientos técnicos debería cumplir?
Saludos
Solved by PatrickDavis20. Go to Solution.
Cuando dice "tableta" y se refiere a un iPad o dispositivo similar, Navisworks no se ejecutará. Si el dispositivo requiere aplicaciones para funcionar, entonces no puede instalarlo. Necesitas un dispositivo Windows. Si quieres algo que sea muy portátil, un MS Surface Pro funciona. Su rendimiento variará dependiendo de varios factores, como el tamaño y la complejidad del modelo.
"Me gusta" y "aceptar como solución" si esto resuelve su problema. También perdona mi español, usando Google Translate.
When you say "tablet" and you mean an iPad or similar device, Navisworks will not run. If the device requires apps to work, then you can't install. You need a Windows device. If you want something that is very portable, a MS Surface Pro works. Your performance will vary depending on the several factors, like model size and complexity.
Please "like" and "accept as solution" if this resolves your problem. Also forgive my Spanish, using Google Translate.
