3DMax - Gizmo sem precisão no alinhamento de objetos .
alanza_br
2.392Exibições
7Respostas
Mensagem 1 de 8
alanza_br
ScreenHunter 618.jpgQuando alinhamos vertices , endpoints ou qualquer outro objeto snap , seja em 3d ou 2d os objetos nâo se alinham corretamente. O mesmo ocorre tb no menu de subojects e assim o modelo 3d perde sua precisão. O estranho que agora o erro ocorre mesmo quando abro um novo template, ou seja parece ser um erro n só do arquivo. Já levei o modelo para a origem dos eixos 0,0,0 ....estou trabalhando  no sistema decimal em centímetros e o Unit Scale em centímetros. Nunca me havia ocorrido isto antes. Por favor me ajudem....essoal da Autodesk tambémm.
Att Alexandre
Quando damos zoom vemos que o Gizmo está afastado do vertice  e os mesmos não coincidem e assim o desenho perde sua precisão.
Olá @alanza_br
O titulo do post foi editado para facilitar o encontro do tema por outros usuários (por @clacampos)
Original: [Gizmo aparece deslocado do centro do vértice na edição em modify suboject ]
0 Curtidas
2.393Exibições
7Respostas
Respostas (7)
Mensagem 2 de 8
RobH2
Is your box or object really small, like less than 1mm, or really large, bigger than 1000m or really far from the 0,0,0 origin? All of these can cause that issue.
Google Translate:
Sua caixa ou objeto é muito pequeno, tipo menos de 1mm, ou muito grande, maior que 1000m ou muito longe da origem 0,0,0? Tudo isso pode causar esse problema.
Rob Holmes
3ds Max (2025-2027), V-Ray 7, Ryzen 9 9950X3D Processor, DDR5 128MB, Gigabyte Aorus X870E Master motherboard, Sabrent Rocket NVMe Gen5 M.2 drives, NVidia RTX 4090, Space Pilot Pro, Windows 11 Pro x64, Tri-Monitor, Cintiq 13HD, Windows 11 x64
Mensagem 3 de 8
alanza_br
My objects were grouped and taken to origin 0,0,0 as the center of this set. I am in the metric system in cm and the unit scale in cm as well. I like to work like this for architecture projects and I never had any problems. at some point I remember max giving a message when inserting my model in a new drawing....and I don't know what happened. Could you help me???
Thanks a lot for the help.
alexander
'Meus objetos foram agrupados e levados à origem 0,0,0 como centro deste conjunto. Estou no sistema métrico em cm e na escala unitária em cm também. Gosto de trabalhar assim para projetos de arquitetura e nunca tive problemas. em algum momento lembro que Max deu uma mensagem ao inserir meu modelo em um novo desenho....e não sei o que aconteceu. Você poderia me ajudar???
Muito obrigado pela ajuda. alexander"
Translated by Google
Traduzido por [@clacampos] através do Google Tradutor
0 Curtidas
Mensagem 4 de 8
Nheengatu
Boa tarde  alanza.br!
Já tentou Resetar o Pivot?
0 Curtidas
Mensagem 5 de 8
alanza_br
Sim. Não é isso!!! Mais de qualquer forma como vc resseta o seu...??
0 Curtidas
Mensagem 6 de 8
Nheengatu
 Desculpa a demora Alanza!
Caso não der certo, voce pode fazer o seguinte:
Crie um outro projeto do zero, salva este projeto, encerra o Max, abra-o novamente e abra o novo projeto.
Na sequencia, dê merge em todos os objetos do projeto que esta dando problema.
0 Curtidas
Mensagem 7 de 8
Nheengatu
Bom dia Alanza.br!
Se voce mostrasse a janela de suboject no vertice, ficaria melhor pra gente entender.
0 Curtidas
Mensagem 8 de 8
alanza_br
Boa tarde , volto a ter o mesmo problema depois de 3 anos , alguém poderia me ajudar???? 06/04/2026
0 Curtidas
