- Marquer comme nouveau
- Marquer
- S'abonner
- Sourdine
- Lien permanent
- Imprimer
- Signaler
Bonjour à tous,
Je rencontre un problème d'objet et de couleur avec 3ds max, je crée par exemple 2 objets identiques, les 2 objets sont de 2 couleurs différentes, l'une par exemple est de couleur bleu et l'autre de couleur rouge
Mon but c'est de remplacer l'objet bleu par le rouge (mais sans que l'objet rouge ne disparaisse de la scène ou ne soit supprimer). Lorsque je remplace le bleu par le rouge en les superposant l'un sur l'autre ben en fait les 2 couleurs se mélangent entre eux et ca fait comme une nuance de couleur qui bouge quand je bouge la caméra de la scene etc
Je voudrais en fait que ce soit uniquement l'objet rouge qui domine, et que le bleu ne soit plus visible
Merci d'avance
Résolu ! Accéder à la solution.
