タイムスライダで、設定はしているのに高速で(1秒間800フレームぐらいで)再生されてしまう
適用対象外
1,038件の閲覧回数
9件の返信
メッセージ1/10
適用対象外
maya2019の学生版を使用しています。
24fpsに設定しているのですが、ものすごい高速で再生(1秒間に800フレームとかで)されてしまいます。
右下のAnimetion preferenceを押して設定しようとすると、//Error:file: C:/program Files/Autodesk/Maya2019/scripts/startup/colorManagementUtilities.mel line 99:Error has occurred while exporting color manegement policy file @``C:/Users/自分の名前/AppDate/Local/Temp/tempPolicy.xml
というエラーが出るようになりました。関係があるのか分からないのですが前と変わったところはそんな状況です。
再インストールすべきでしょうか。
解決したいので、もし少しでも参考になる知識をお持ちの方がいらっしゃいましたら、是非教えて下さい。
0 件のいいね
解決済み
1,039件の閲覧回数
9件の返信
返信 (9)
メッセージ2/10
es0807
解決済み
origami9636さま。
多くのCGソフトではタイムスライダ上で設定されている時間とPC上での再生の時間は一致しません。
お使いのPCが高性能、もしくはデータが軽い等の場合早く再生されてしまいます。
動画としてレンダリングした時にタイムライン通りに再生されますので一度お試しください。
また、エラーの件ですが同様の事例はフォーラムでも報告されていますが解決に至った事例はなく参考になりそうな資料は見当たりませんでした。多少でも参考になりそうな一例を下に
「maya2018 autodesk質問」
https://forums.autodesk.com/t5/maya-ri-ben-yu/maya2018-autodesk-zhi-wen/td-p/8072192
ファイルパスに日本語などのマルチバイト文字を使用されるとエラーを起こすことがあり、ソレを直すとエラーが出なくなるという報告もありますので一度ご確認ください。
また、今回のケースとは異なりますがカラーマネージメントに関するエラーのknowledgeがありますので参考までに載せておきます。
「Maya の起動時に「ファイルを開いてカラー管理設定を適用するのに失敗しました」と表示される」
https://knowledge.autodesk.com/ja/support/maya/troubleshooting/caas/sfdcarticles/sfdcarticles/JPN/Fa...
以上、ご確認よろしくお願いします。
Isao SATOU
この投稿が参考になりましたら、「いいね」を押してください。
この投稿で問題を解決できましたら、「解決策として承認」ボタンを押してください。
メッセージ3/10
適用対象外
とても丁寧にご説明していただきありがとうございます。
レンダリングをすれば、設定通りに再生できると理解できましたので、さっそくバッチレンダリングをしたのですが、本来保存されるはずのimagesに保存されず、保存場所を変えてみても保存されません。
私は何かまた認識違いをしているのでしょうか?
0 件のいいね
メッセージ4/10
es0807
origami9636さま。
プロジェクト設定はされていますか?されてない場合デフォルトプロジェクトの「images」フォルダ内に保存されます。
ご確認ください。参考までにプロジェクト設定方法に関するknowledgeページをリンクしておきます。
「Maya でプロジェクトを設定する」
https://knowledge.autodesk.com/ja/support/maya/learn-explore/caas/CloudHelp/cloudhelp/2019/JPN/Maya-...
その他、保存場所などの件でわかりやすそうなサイトをリンクしておきますのでご確認ください。
「【Maya】バッチレンダーの保存先・保存場所を指定・変更する方法」
http://www.maya-qa.com/article/450658838.html
以上、ご確認よろしくお願いします。
Isao SATOU
メッセージ5/10
適用対象外
ご返信ありがとうございます。
プロジェクト設定も行ってみたのですが、やはり指定したフォルダ―内に入りません。
学生版を使っているので、Arnoldライセンスを取らないとのバッチレンダリングが出来ないというをサイトで見ました。
そこでシーケンスレンダリングを試みたのですが、レンダービューが全面青色になってしまいました。それを解決するサイトhttps://knowledge.autodesk.com/ja/support/maya/troubleshooting/caas/sfdcarticles/sfdcarticles/JPN/Bl...も見たのですが、難しくてよく分からず、レンダーで発生したエラーをサポートするログファイルを取得しようとしたのですがファイルが指定したところに入りません。
レンダリングが出来ればいいのですが、もしご指摘いただける箇所がありましたら、お願いします。
0 件のいいね
メッセージ6/10
es0807
origami9636さま。
少し状況がわからないので確認させてください。Render SettingsのRender UsingでArnold Rendererは選択できている状態と考えてよろしいですか?
また、教育機関内のご利用に限ってはArnoldのライセンスが無料で利用できるようですのでリンクを貼っておきます。
「教育機関版 ”arnoldのライセンスにつきまして」
https://forums.autodesk.com/t5/maya-ri-ben-yu/jiao-yu-ji-guan-ban-arnoldnoraisensunitsukima****e/td-...
ご参考まで。
よろしくお願いします。
Isao SATOU
メッセージ7/10
適用対象外
何度もご返信していただいて申し訳ございません。
リンクありがとうございます。
Render Using でArnold Rendererは選択できています。
バッチレンダリングをすれば、指定したフォルダーに保存されなく、
シーケンスレンダリングをすると、レンダービューが全面青くなってしまうという状況です。
0 件のいいね
メッセージ8/10
適用対象外
もっと自分で調べてみようと思います。
今回は本当にありがとうございました。
メッセージ9/10
es0807
origami9636さま。
ご返信が遅くなりまして申し訳ありません。
青い画面が表示されているのだ何らかのエラーが介在しているであろうことは間違いないかと思います。ご自身がお調べになられた下記サイトを再度確認して頂き、エラーの状況などから解決して頂くことになるかと思います。
「MayaでArnoldを使用してレンダリングすると、青いレンダリングビューが表示される」
もう一つ参考になりそうな記事をリンクしておきます。
「Arnold rendering blue images and render settings has disappeard!!」
https://forums.autodesk.com/t5/maya-shading-lighting-and/arnold-rendering-blue-images-and-render-set...
学生版についての問い合わせ先を念の為リンクしておきますね。(英語です
EDUCATION COMMUNITY
https://www.autodesk.co.jp/education/support/edu-contact-us-form
ご確認のほど、よろしくお願いします。
Isao SATOU
メッセージ10/10
適用対象外
ご返信ありがとうございます。
レンダーシーケンスは、青い画面から正常になりました!
Mayaのアイコンを右クリックで、管理者として実行を押してMayaを開くとうまくいきました。
とても嬉しいです。
後は、レンダリングしたものが何故か保存されないという問題に取り組んでいきたいと思います。
レンダーシーケンスの設定で、自動保存されるように設定したり、
レンダリングしたものをsave imagesしようとしてもうまくいきません。
でも一歩先に進むことが出来ました!
本当にありがとうございます。
0 件のいいね
