リターゲットのソースを選択するとエラーが起きます。
にーぴょ
5,632件の閲覧回数
20件の返信
メッセージ1/21
にーぴょ
リファレンスキャラをリターゲットで動かすために、ソースを選択すると
// 警告: file: C:/Program Files/Autodesk/Maya2023/scripts/others/hikDe
finitionOperations.mel line 37: リファレンス キャラクタはロックまたは
ロック解除できません。とエラーが起きます。
リファレンスキャラでなかったらこのエラーは起きません。
原因を教えてください。お願いします。
0 件のいいね
解決済み
5,633件の閲覧回数
20件の返信
返信 (20)
メッセージ2/21
Suto_Tama
解決済み
@にーぴょ さん
お疲れ様です。
リファレンス元にアニメーションなど入っていますでしょうか?
通常リファレンスのデータは変更できないので上書き出来る様に設定してあげれば動かせるかもしれません。
ウィンドウ>設定/プリファレンス>ファイルリファレンス>
☑リファレンスアニメーションカーブの変種許可✓
☑リファレンスアトリビュートの編集のロックおよびロック解除を許可✓
Suto
Freelance
Twitter(X)
メッセージ3/21
にーぴょ
返信ありがとうございます。上記の設定を実行してもエラーは変わりません。
エラー文からすると、hikDefinitionOperationsの37行目に原因があるので
しょうか。教えてくださいお願いします。
0 件のいいね
メッセージ4/21
Suto_Tama
@にーぴょ さん
お疲れ様です。
MAYA2023のビルドバージョンは何を使っていますか?
バージョンによって【hikDefinitionOperations.mel】が変更されているため不具合が発生している場合もあります。
もし現在使用しているバージョンでビルド バージョンの更新がある場合アップデートで直るかもしれません。
また問題ないバージョンからエラーを出しているファイルを移植すると直る事もある様です。
エラーが直っても他の部分で不具合が発生する可能性もあるためバックアップをしっかりとって行ってください。
Suto
Freelance
Twitter(X)
メッセージ5/21
にーぴょ
返信ありがとうございます!
ビルドバージョンはこうなっています。不具合を起こしてる原因を教えてください。
hikDefinitionOperations.melも貼ります。
0 件のいいね
メッセージ6/21
Suto_Tama
@にーぴょ さん
お疲れ様です。
プログラム詳しくなく断定はできないのですが
提出していただいた2023の【hikDefinitionOperations.mel】を比較ツールで確認した所
旧バージョン(2022.4)と最新バージョン(2023.3)にあるのになぜか削られている箇所がありました。
35行目の直下36~39だったので・・・関係している可能性はあります。
まったくの検討違いでしたらすいませんが、
MAYA2023は不具合が多い様ですので2023.3へのバージョンアップをお勧めします。
Suto
Freelance
Twitter(X)
メッセージ7/21
にーぴょ
バージョン3が見つからなかったので、バージョン2でアップデートしたみたところ
エラーの解決には至りませんでした。
2020もインストしているのですが、こっちでは全くエラーは起きません。
両者を比較してエラーの原因を教えてください。お願いします。
0 件のいいね
メッセージ8/21
にーぴょ
もしかして特定のリファレンスキャラにエラーを起こす原因があるのかと思いました。
ですがどんなリファレンスキャラでもエラーが起きます。
メッセージ9/21
にーぴょ
解決策を思いつきました。2020ではリファレンスキャラをリターゲットで動かすべく
ソースを設定してもエラーは起きません。
2023でそれをやるとエラーが起きます。だったら2020から何かを2023にコピ
ーすれば症状は改善されるのでは?その場合どうすればよいのか教えてください。
メッセージ10/21
Suto_Tama
@にーぴょ さん
お疲れ様です。
2020の【hikDefinitionOperations.mel】を管理者権限で上書きですかね。
その際2023の【hikDefinitionOperations.mel】はバックアップとっておいてください。
ちなみに差分は先ほどお伝えした数行です。
これで直らないのでしたらちょっと私では原因がわからないですね。
ちなみに2020で問題ないとのことですが2023からの新機能が必要ないのでしたら2020で
作業をする方が良いかもしれません。
そのバージョンにしかない機能を使いたいというのでしたら別ですが、
私の場合、プロジェクトで指定されている場合を除けば安定しているバージョンを使用します。
Suto
Freelance
Twitter(X)
メッセージ11/21
にーぴょ
2023の新機能などは全く使っていません。
2020に乗り換えたら全て解決しますが、2023で作ったデータは下位バージョン
で開くことはできないのですよね?2023で大量にプロジェクトデータを作ってるの
で2020に乗り換えることはできません。
2023で作ったデータを下位バージョンで開くことができるならその方法を教えてく
ださい。
0 件のいいね
メッセージ12/21
Suto_Tama
@にーぴょ さん
2023から2020ならそれこそ新機能を使っていなければ以降できるかと思います。
ファイルを開く際にまずバージョン無視の設定をします。
プリファレンス>設定>ファイル/プロジェクト>バージョン無視☑
2023からだとカラー管理が持ってこれないのでその後に改めて2020でカラー管理に☑を入れます。
プリファレンス>設定>カラー管理>カラー管理を有効化☑
またはファイルを開くではなく読み込みで開けばカラー管理も2020の設定で読み込みができます。
Suto
Freelance
Twitter(X)
メッセージ13/21
にーぴょ
2023で作ったファイルを2020で開くことができれば解決です。
添付のエラーの解決方法を教えてください。
3枚目はリギングしたはずのキャラがこのような状態で出てきます。
0 件のいいね
メッセージ14/21
Suto_Tama
@にーぴょ さん
1枚目2枚目はOKと続行で大丈夫です。
 読み込んだ後にカラー管理の✓を入れてください。
3枚目・・・また大変そうですね。
データは公開可能なものでしょうか?
もし見せても良いというならこちらで確認してみますがいかがでしょうか?
Suto
Freelance
Twitter(X)
メッセージ15/21
にーぴょ
ご協力ありがとうございます。このファイルです。
0 件のいいね
メッセージ16/21
にーぴょ
状況が変わりました。2020でリファレンスキャラをリターゲットで動かすべく
ソースを設定したらエラーは起きませんでした。
ですが数時間経過してそれをもう一度やってみると、2023と同じく// 警告: file:
C:/Program Files/Autodesk/Maya2023/scripts/others/hikDefinitionOperations.m
el line 37: リファレンス キャラクタはロックまたはロック解除できません。とエラ
ーが起きるようになりました。数時間の間で特に設定の変更などはしていません。
なので2020に移ることはできません。
解決方法を教えてください。エラー文が出てるんですから、逆引きとかマニュアルと
かで原因を探ることできると思うんですが。
0 件のいいね
メッセージ17/21
にーぴょ
お願いします。
0 件のいいね
メッセージ18/21
にーぴょ
自己解決しました。ご協力ありがとうございます。
0 件のいいね
メッセージ19/21
Suto_Tama
@にーぴょ さん
お疲れ様です。
確かに全てのコマンドを追っていけば原因はわかるかもしれませんが私にはその能力はありません。
オートデスクのサポートに聞いてみた方が良いかもしれません。
サポートへの問合わせ
このまま解決しない可能性もありますが私でよければ微力ながら協力させていただきます。
既に調べておられるかもしれませんが海外のフォーラムでも同様の件見つけました。
https://forums.autodesk.com/t5/maya-animation-and-rigging/referenced-character-cannot-be-locked-or-u...
こちらでも解決にはなっていないのですが
リファレンスの参照でロックが掛かっている箇所があるとの指摘とメッシュに問題があるとの回答でした。
2020にデータを持ち込んだ際にメッシュデータがズレていましたがこれも原因になっている可能性はあります。
ちなみに提出いただいたデータは2020のズレてしまっているデータでしたがこの状態だとウェイトも外れていて
原因がわからないのでできれば2023の正常な状態のデータを確認してみたいです。
Suto
Freelance
Twitter(X)
メッセージ20/21
Suto_Tama
@にーぴょ さん
解決されたんですね。よかったです。
もしよろしければ解決方法を共有していただけませんでしょうか。
今後同じ症状の方が現れた時に大変助かります。
よろしくお願いいたします。
Suto
Freelance
Twitter(X)
