マヤで設定は変えずにArnoldでバッチレンダリングを行ったのですが、ある日から即時にレンダリング完了しましたのログが出てしまい、renderlogを確認すると、日付のみが羅列されて
7/18/2024
7/18/2024
7/18/2024....
としか表示されなくなりました。
解決法などございましたら是非ご教授願いたいです
よろしくお願いします。
解決済! 解決策の投稿を見る。
回答者: abema3314. 解決策の投稿を見る。
回答者: SOTOMEA. 解決策の投稿を見る。
こんにちは。
基本的なことですが、Mayaの設定を初期化した場合はどうでしょうか?
Maya の基本設定を既定の設定に戻す方法
https://www.autodesk.co.jp/support/technical/article/caas/sfdcarticles/sfdcarticles/JPN/Reset-Maya-t...
それでも改善し無い場合、ポリゴンキューブ+ライトのみの単純なシーンでも発生しますか?
しない場合、問題が発生しているシーンに何か問題があるのかもしれません。
@abema3314 さん、こんにちは。コミュニティのご利用ありがとうございます。
ご自分で問題を解決することができたようで良かったです。
また、解決方法の共有ありがとうございます。助かります。
同じようにお困りの方が解決策のひとつとして参考にしやすいように、abema3314 さんの返信を解決策として承認しました。
またご質問がありましたら、コミュニティをご利用ください。
お探しの情報が見つからないときは、コミュニティで質問しましょう。困っている人がいたら、情報を教えてあげましょう。
