コミュニティ
Maya - 日本語
製品テクニックや情報を共有、質問、解答したり、情報を検索など使い方は様々です。お役立てください。
キャンセル
次の結果を表示
表示  限定  | 次の代わりに検索
もしかして:
UVスナップが保存できない
10件の返信10
解決済み
返信
メッセージ1/11
6496 件の閲覧回数, 10 件の返信
UVスナップが保存できない
MAYA2018を使用しています。
UVスナップで保存ができません。
保存先を変更しても、何故かCドライブ直下に指定されて、保存できなくなります。
解決法を教えていただいてよろしいでしょうか。
10件の返信10
メッセージ2/11
高木yusuke
次のアカウントへの返信: Anonymous
@Anonymous さん
こんにちは。
以下のリンクを参考に、Mayaの設定をリセットしてみ改善しないかご確認ください。
Maya の基本設定を既定の設定に戻す方法
Yusuke Takagi
LOLなネコ 問題解決の助けになった投稿には、[解決策として承認] をクリック! LOLなネコ
ウィンクするネコ 参考になった投稿には [いいね!]のクリックをお願いします!ウィンクするネコ
| オートデスク バーチャル エージェント | Mayaユーザ設定のリセット | Maya 認定ハードウェア | Fix itを使ってアンインストール |
メッセージ3/11
次のアカウントへの返信: 高木yusuke
ありがとうございます。
設定をリセットしても保存先が変わらず保存できませんでした。
3.Maya を再起動します。 プロンプトが表示されたら、[既定のプリファレンスを作成]オプションを選択します。
プロンプトが表示されませんでしたので、合わせて報告いたします。
宜しくお願い致します。
メッセージ4/11
こちら、解決策ございませんでしょうか。
お手数ではありますが、何卒よろしくお願いいたします。
メッセージ5/11
高木yusuke
改善されなかったという事で承知しました。
もし、まだグラフィックカードのドライバーのアップデートがお済ではない場合は、こちらもお試しください。
上記内容でも改善しない場合、お手数ですがお使いのPC環境を教えて頂けますか?
また可能であれば、現象を録画して動画をアップして頂けないでしょうか?
キャプチャソフトをお持ちでない場合、弊社より無料で提供してございますScreencastを使って動画を作成していただけますでしょうか?
Yusuke Takagi
メッセージ6/11
ご返信ありがとございます。
グラフィックカードをアップデートしましたが、解決できませんでした。
以下、使用PCのスペックになります。
OS…Windows10 Pro
CPU…Core i7-7700
メモリ…32GB
グラボ…GeForce GTX 1050 Ti
現状についての録画ですが、法人PCにつきお送りできませんことご容赦ください。
代わりにキャプチャ画像を添付いたしますので、ご確認いただいてもよろしいでしょうか。
【現状】UVの保存先を指定しても、添付の保存先から変更できません。
    フォーマットやサイズを変更しても、添付画像の設定に戻ります。
    また、この状態で適応しても何も起こりません。
メッセージ7/11
高木yusuke
スクリーンショットありがとうございます。
私の環境で再現可能かテストしてみましたが、やはり現象が確認できませでした。
Maya 2018 Update5
製品名:ThinkStation P710
CPU: Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2650 v4 @ 2.20GHz、2基搭載
メモリ:64GB
ディスク:512GB SSD
OS:Windows 10 64ビット(1709)
グラフィックス:nVidia Quadro M2000
もし、最新のUpdate5を適用し、別のWindowsアカウントを使っても現象が発生する場合、
Mayaそのものに何か問題が発生している可能性がございます。
お手数ですが、Mayaの再インストールを試して頂き改善するかご確認ください。
Yusuke Takagi
メッセージ8/11
ありがとうございます。
この現象は、MAYAを使用し始めた直後ではなく、
1か月ほど使用していた最中に、このような状態になったことをお伝えしておきます。
(特殊な操作はしていないはずです。。。)
よろしくお願いいたします。
メッセージ9/11
何度も申し訳ございません。
再インストールを行いましたが、変わらず保存できませんでした。
(修復、再インストール、アンインストール→インストールともに行いました)
原因調査いただきますと、大変助かります。
何卒、よろしくお願いいたします。
メッセージ10/11
高木yusuke
念のため確認ですが、Maya 2018向けの最新Updateはインストールされていますでしょうか?
Yusuke Takagi
メッセージ11/11
最新アップデートしたら解決しました!
長々とお時間いただき申し訳ございませんでした。
ありがとうごいます。
お探しの情報が見つからないときは、コミュニティで質問しましょう。困っている人がいたら、情報を教えてあげましょう。
フォーラムに投稿
State of Design & Make 2024
EE RESOURCES
