コミュニティ
Maya - 日本語
製品テクニックや情報を共有、質問、解答したり、情報を検索など使い方は様々です。お役立てください。
キャンセル
次の結果を表示
表示  限定  | 次の代わりに検索
もしかして:
レンダリングするとオブジェクトが透けて見える。
1件の返信1
解決済み
返信
メッセージ1/2
8830 件の閲覧回数, 1 件の返信
オブジェクトが半透明になり、重なって見えないはずの所が透けてしまいます。また、マテリアルのUV画像がうまく表示されていません。サンプルの画像をダブルクリックすると表示されますが、レンダリング結果は改善されません。
# エラー: line 1: [mtoa] [translator <built-in>] Could not attach to NURBS surface for tessellation: (kInvalidParameter): オブジェクトはこの方法との互換性がありません
タグ(2)
ラベル(5)
1件の返信1
メッセージ2/2
ryo.furuya
次のアカウントへの返信: Anonymous
こんにちは
マテリアルは何を使っていますか?Arnoldの場合はOpaqueとの接続を、Mayaの一般的なマテリアルの場合は透明度(Transparency)の接続を切ってみてください。
どういう状況かもう少し詳しく教えてください。
スクリーンショットなどあるとよいですね。
また、使用中のMayaのバージョンはなんでしょうか?
Ryo Furuya
Technical Support Specialist
LOLなネコ 問題解決の助けになった投稿には、[解決策として承認] をクリック! LOLなネコ
ウィンクするネコ 参考になった投稿には [いいね!]のクリックをお願いします!ウィンクするネコ
| オートデスク バーチャル エージェント  | Mayaユーザ設定のリセット | Maya 認定ハードウェア | Fix itを使ってアンインストール |
お探しの情報が見つからないときは、コミュニティで質問しましょう。困っている人がいたら、情報を教えてあげましょう。
フォーラムに投稿
State of Design & Make 2024
EE RESOURCES
