お世話になります。
Maya 2024を使用しているのですが、グラフエディタ内のハンドル(接線)がクリックしてもハンドルが消えて動かせず
使いにくい状態です。
こちらどのようにすれば直るかご存じないでしょうか?
何卒宜しくお願い致します。
解決済! 解決策の投稿を見る。
回答者: Suto_Tama. 解決策の投稿を見る。
@tsd224006 さん
お疲れ様です。
1.ハンドルの不具合について解説されている方がおりました。
【Maya】HumanIKのグラフエディタでハンドル(接線)が表示されない問題 | らくがきクリエイトmononoco
2.画像を見るとハンドルが点線になっている様ですのでこちらのヘルプでハンドルの接続状況を視覚的に確認できます。
Maya ヘルプ | キー接線を使用してカーブを変更する | Autodesk
Maya ヘルプ | グラフ エディタ(Graph Editor) | Autodesk
Maya ヘルプ | グラフ エディタ(Graph Editor)の接線(Tangents)メニュー | Autodesk
Suto
Freelance
Twitter(X)
@tsd224006 さん、こんにちは。コミュニティのご利用ありがとうございます。
その後、状況はいかがでしょうか?
Suto_Tama さんから返信が来ていますので、お手すきの際にご確認ください。
返信で問題が解決、または解決に至らなくとも参考になった場合は、その返信の右下に表示されている「解決策として承認」ボタンを押してください。
同じ問題を抱えた方の参考になりますので、ご協力のほどよろしくお願いいたします。
引き続き問題を抱えていましたら、返信でお知らせください。
Suto_Tama さんの返信で問題を解決することができると思いますので、「解決策として承認」ボタンをこちらで押しました。
追加の質問があるようでしたら、本トピックには返信せずに、このトピックへのリンクを含んだ形で新規トピックを作成してくださいますようお願いいたします。
そうすることで、コミュニティ メンバーが会話の流れを把握しやすくなります。ご協力いただけると幸いです。
お探しの情報が見つからないときは、コミュニティで質問しましょう。困っている人がいたら、情報を教えてあげましょう。
