アニメーションをつけていますが、画面向かって右側の足のコントローラーが気づいたらずれていました。
アトリビュートエディターの数値をすべてゼロにした直後の画像になります。
修正方法はございますでしょうか。
PS: アニメーションのデータのみ抽出し、リグを削除後、再度リファレンスにてリグを読み込んだ後、アニメーション情報をインポートすると直りますが、簡易的な方法ありましたらご共有いただけますと幸いです。
解決済! 解決策の投稿を見る。
修正方法はございますでしょうか。
解決済! 解決策の投稿を見る。
回答者: Suto_Tama. 解決策の投稿を見る。
@seiyes10003 さん
お疲れ様です。
直るかわかりませんが一度ノード評価をすべて無視して再評価してみてはいかがでしょうか?
修正>ノード評価>すべて無視>すべて評価
Suto
Freelance
Twitter(X)
@seiyes10003 さん
お疲れ様です。
Suto
Freelance
Twitter(X)
@seiyes10003 さん、こんにちは。コミュニティのご利用ありがとうございます。
その後、状況はいかがでしょうか?
Suto_Tama さんから返信が来ていますので、お手すきの際にご確認ください。
返信で問題が解決、または解決に至らなくとも参考になった場合は、その返信の右下に表示されている「解決策として承認」ボタンを押してください。
同じ問題を抱えた方の参考になりますので、ご協力のほどよろしくお願いいたします。
引き続き問題を抱えていましたら、返信でお知らせください。
その後、状況はいかがでしょうか?
同じようにお困りでこのトピックにたどりついた方が、Suto_Tama さんからの返信で問題を解決できたり、解決のヒントになったりするかもしれませんので、こちらで解決策として承認しました。
追加の質問があるようでしたら、本トピックには返信せずに、このトピックへのリンクを含んだ形で新規トピックを作成してくださいますようお願いいたします。
そうすることで、コミュニティ メンバーが会話の流れを把握しやすくなります。ご協力いただけると幸いです。
お探しの情報が見つからないときは、コミュニティで質問しましょう。困っている人がいたら、情報を教えてあげましょう。
