UV maping
UV maping
Я предлагаю добавить возможность видеть соприкосновение объектов в UV mapping. Бывают моменты когда часть обекта не видно но при этом он занимает драгоценное место на UV. И для того что бы мы могли удобно и точно использовать это место, предлагаю разделить на цвета в UV или же посто обозначение такого места.
I suggest adding the ability to see objects touching in UV mapping. There are times when part of the object is not visible but at the same time it takes up a precious place on UV. And in order that we could conveniently and accurately use this place, I propose to divide it into colors in UV or post designation of such a place.0001.PNG00002.PNG
также предлагаю добавить к "AUTODESK KNOWLEDGE NETWORK" СКРИНШОТЫ ДЕЙСТВИЙ. У меня была проблема и я ее решил но не благодаря информации "AUTODESK KNOWLEDGE NETWORK"
I also propose adding to the "AUTODESK KNOWLEDGE NETWORK" SCREENSHOTS OF ACTION. I had a problem and I solved it but not thanks to the information "AUTODESK KNOWLEDGE NETWORK"
something like this
something like thissomething like this
something like this
1 Comment
stuzzz
hello,
Concerning your UVMapping issue, If you render an occlusion map, you will see the clipped areas (black ones).
