resulta que al tener el mapeo de los uv editor cuando voy a mover un sheel no me deja moverlo de a uno. si no que se mueven todos en conjunto.. he sacado las caras del objeto con planar.
Solved by WBolfe. Go to Solution.
Hola santiago !
Trate de selecionar e separar los "Edges" con la herramienta para separar los "Edges" ... Como señalo en el anexo adjunto y luego usar Unfold, logo después selecione o "Shell" completo.
Nota: Escriba en el Inglés próxima vez, ou utilizar el foro en español.
Wagner Bolfe
Autodesk Expert Elite
Autodesk Maya Certified Professional
A resposta resolveu seu problema? Ajude outros usuários marcando"Aceitar como Solução"
The answer solves your problem? Help others checking "Accept as Solution"
Curta caso tenha gostado da informação
Like if you liked the information.
