maya2018 没有自带的arnold渲染器
不能显示该小部件。
不适用
插件管理器中也没有找到arnold渲染器
0 个赞
回复
已接受的解答 (1)
16,450 次查看
12 条回复
回复 (12)
Robert_YOUNG
已接受的解答
1.先尝试到Arnold官网下载安装此插件,看看能否解决问题 https://www.arnoldrenderer.com/arnold/download/
2.如果上述方案不能解决问题,尝试以下方法:
(1)在系统环境变量中添加变量名【PYTHONPATH,变量值【C:\solidangle\mtoadeploy\2018\scripts】注意红字部分为渲染器插件脚本安装的文件路径,可能需要修改。添加变量的方法是【Win】+【S】搜索【高级系统设置】,然后依次点击【环境变量】【新建】
(2)在【文档】【maya】【2018】文件夹中找到文件【Maya.env】,并使用记事本等文本工具打开。
(3)在文件中加入以下文字并保存:
MAYA_MODULE_PATH = C:\solidangle\mtoadeploy\2018
ARNOLD_PLUGIN_PATH = C:\solidangle\mtoadeploy\2018\shaders
MTOA_EXTENSIONS_PATH = C:\solidangle\mtoadeploy\2018\extensions
MAYA_RENDER_DESC_PATH = C:\solidangle\mtoadeploy\2018
PATH = %PATH%;C:\solidangle\mtoadeploy\2018\bin
Robert YOUNG
Teacher
QQ:7898348
| EMail | LinkedIn
tony.su
Autodesk Support
Autodesk Support
如果实在找不到的话,可以尝试重新安装一遍MtoA。
https://www.solidangle.com/arnold/download/
Tony Su
Product Support
0 个赞
KAREN.HZ
@Anonymous
您好!欢迎访问欧特克中文社区。
请问帖子里大家的回答帮助你解决问题了么?
如果解决了的话,请选择解决方案的回复并点击 "接受解答" 按钮。这样可以帮助其他人更快的找到解决方案!
谢谢你的参与~
Karen Huang
Community Coordinator
0 个赞
不适用
我按照您给的提示完成了。 还是没有解决。  是什么原因呢
0 个赞
Robert_YOUNG
重装MtoA也试过吗?
Robert YOUNG
Teacher
QQ:7898348
| EMail | LinkedIn
0 个赞
不适用
没有试过。 mtoa.mll应该下载一个什么版本!我用的是maya2018
0 个赞
不适用
没有试过。mtoa.mll应该下载哪个版本呢 我用的是maya2018
0 个赞
不适用
没有试过 ,mtoa.mll应该下载什么版本呢?我用的是maya2018
0 个赞
Robert_YOUNG
点击前面帖子提供的官网下载链接,会有相应软件版本的下载的~
Robert YOUNG
Teacher
QQ:7898348
| EMail | LinkedIn
0 个赞
不适用
这个链接下载是免费的么?选中maya2018了。进去是看不懂的样子
0 个赞
Robert_YOUNG
下载链接是有单机许可的,就是可以在一台电脑上免费安装使用的。
请依据自机的操作系统选择下载链接,假如您的操作系统是Windows的话,MtoA2018的下载地址如下:
https://www.arnoldrenderer.com/login/?ret_url=arnold/download/product-download/?id=2648
现在网站下载通道已经增加了账户审核(之前还没有的),请使用Autodesk账号登录,或者注册后下载,祝您使用愉快~
Robert YOUNG
Teacher
QQ:7898348
| EMail | LinkedIn
0 个赞
18506189736
Community Visitor
Community Visitor
我maya2020用arnold 5.2.1,但是我maya2023需要使用5.3.2.1     如何让这两个版本兼容在我的电脑上呢?
0 个赞
