레빗 Revit & ACC (Autodesk Construction Cloud) - 한국어
프로그램에 관한 사용 방법, 기술, 정보 등을 검색하고, 질문을 통해 서로 도움을 주고 받을 수 있습니다.
Revit 패밀리 배치 시 의도치 않은 원점에 삽입될 경우
1 REPLY 1
mkkim3HZFB
355 Views, 1 Reply
Revit의 패밀리를 작성 후 해당 패밀리를 로드하여 삽입할 시 마우스로 클릭한 지점과 상이한 지점에 패밀리가 배치 될 경우 패밀리 작성 원점을 체크 해 봐야 합니다.
패밀리 기준점은 초기 패밀리 작성 시  기본 참조평면의 교차점으로 Revit에 로드하여 배치시에는 해당 포인트가 마우스 클릭시 기준점이 되므로 패밀리를 작성할 때 해당 패밀리가 어떤 지점을 중심으로 배치될지 사전에 상정하고 작성하는 것이 필요합니다.
가령 지표면을 기준으로 지하에 파묻히는 패밀리라면 참조평면 교차점 기준으로 하단에 패밀리를 작성해야 하고 혹은 벽면에 설치하는 패밀리의 경우 참조평면의 Y축 측면으로 모델링 하여야 패밀리 배치 시 원치 않는 지점에 배치되는 상황을 막을 수 있습니다.
Tags (1)
1 REPLY 1
exceeds
in reply to: mkkim3HZFB
저 x, y, z 축의 교차점이 schedule 출력이나 dynamo에서 속성 뽑아낼 때나 다 참조되는 기준점이라 중요하죠
cad로 치면 블럭의 기준점과 같은..
이 기준점을 제대로 작성했는데도 발생할 수 있는 문제로는
1. Family 내 Properties에서 Work Plane-Based 가 체크되어 있어서
Level이나 Schedule Level이 회색이 되어 바꿀 수 없는 경우
> Edit Work Plane으로 작업 평면을 직접 지정해주던가 (Pick New하면 지워짐)
> Family 내에서 Work Plane-Based를 체크 해제
2. 혹은 Work Plane-Based가 체크 되어있지 않은데
Elevation from Level이 회색으로 표시되어 수정할 수 없는 경우
이 경우는 Elevation from Level이 0으로 고정되어 레벨을 바꾸면 바닥에 붙어 다니는 Family인데,
아마 Elevation from Level이라는 Parameter가 생기기 전의 예전 Family를 가져다 쓰는 경우인듯합니다.
기본 패밀리에서도 재현할 수 있는 문제로
Insert > Load Autodesk Family > Furniture에서 Bed같은 걸 불러와 보면
Elevation from Level을 수정할 수 없게 회색으로 표시되죠
해결 방법으로는
> 1번과 반대로 Work Plane-Based를 체크해서 어디 위에 올려놓는 정도로만 쓰던가
> 내용물을 전체 복사해서 다른 새 Family에 붙여 넣으면 됩니다.
전 예전에 그걸 모르고 Family 내에서 형상들을 Group으로 묶은 다음에
Reference Level과 이격 시켜놓고 Dimension을 만들어서 그걸 Label을 Parameter랑 연결해서 형상만 올려서 쓰고 그랬는데
Schedule에서 뽑으려고 보니 그 값이 안 나와서, 그 Parameter를 Reference Level Elevation에 더해줘야 했었고..
Parameter를 Schedule에 나오게 하려면 SharedParameter로 바꿔줘야 했고.. (후략)
패밀리 외에도 내가 의도치 않은 구속 조건에 걸려서 한 평면 내에서만 이동 된다면
그냥 Ctrl+X로 잘라서 Ctrl+V로 붙여 넣으면 해결 되는 경우가 많습니다.
원래대로면 Work Plane을 바꿔줘야 하는데 귀찮으니까요;
붙여 넣은 곳에 맞춰서 알아서 Work Plane이 따라갑니다.
Work Plane이 바뀌었으므로 Family 내 Extrusion같은건 End, Start 지점까지 같이 이동 된다는 것만 유의하면 됩니다.
