레빗 Revit & ACC (Autodesk Construction Cloud) - 한국어
프로그램에 관한 사용 방법, 기술, 정보 등을 검색하고, 질문을 통해 서로 도움을 주고 받을 수 있습니다.
Pipe Settings 설정에 따른 Size 값 형태 변화 문의
2 REPLIES 2
휴엔_채두원
211 Views, 2 Replies
안녕하세요 Pipe Settings 설정에 따른 Size 값 형태 변화에 대해 문의드립니다.
아래 첨부드린 이미지와 같이 2가지의 경우에 따라 Size 값 형태 변화가 있는 것으로 보입니다.
Pipe Connector Separator 옵션 설정시 Size 값 변화 X
Pipe Connector Prefix/Suffix 옵션 추가 설정시 Size 값 변화 O
다만, 첫번째 이미지처럼 단순히 Pipe Connector Separator만 설정한 경우라면 Size 값 형태 변화가 없는게 일반적인가요?
이게 버그인지 아니면 원래 설정이 그러한건지 모르겠습니다.
이에 대해 아시는 분 있으시면 답글 부탁드립니다.
감사합니다.
2 REPLIES 2
dingohot
in reply to: 휴엔_채두원
동일하게 해봤는데 제 시스템에서는 그런 현상이 재현되지 않네요.
특정상황에 발생하는 버그로 보입니다. 템플릿을 변경해서 해보세요.
Revit2022 기본 영문 메트릭 템플릿에서 해보았습니다.
HyunWoo Kim
휴엔_채두원
in reply to: dingohot
답변 감사합니다.
제가 2021~2023까지 테스트해본 결과 모두 동일하게 Size는 표기가 변경되지 않는 경우가 발생합니다.
특이한건 Dimensions - Size는 표기가 바뀌지 않지만, Insulation - Overall Size는 표기가 바뀝니다.
템플릿은 저도 기본 영문 메트릭 템플릿을 사용하고 있습니다.
현재로써는 Pipe Size Prefix/Suffix에 띄어쓰기라도 입력해야 Size 표기에도 반영되는 것으로 보입니다.
