Merhaba
Kurulum log dosyasından anlaşıldıgına göre Autodesk Material Library 2017 download ve install esnasında hata vermiş. Autodesk Material Library 2017 kurulum medyası tek başına download linki yok o yüzden bu library bilgisayara yüklersek sorun çözülür
Anladıgım kadarı ile öğrenci versiyonu kurulumu yapıyorsunuz. Autodesk Material Library 2017 yüklemesini normal Autocad 2017 kurulum medyasından yapalım sonra siz tekrar ögrenci versiyonunu kurulumunu yapın
Adımları özetlersek
- Şu linklerden Autocad 2017 ticari versiyonunu indirin
AutoCAD 2017 Downloads
64bit:
- Bu dosyalarda kurulum yapın ama aktivasyon yapmayın (bunlar ticari versiyon olduklarından öğrenci seri numaraları için gecersiz bilgisi verir)
- Autocad 2017 kaldırın ama bu kurulumla kurulan material library'ler kalsın böylece öğrenci versiyonu kurulu olan bu yazılımı tekrar indirmeyi denemeyecektir
- Sonra Öğrenci versiyonu Autocad 2017 kurulumunu yapın
yukarıdaki adımları deneyip sonucu burdan paylaşırsan bu problemi yaşayan arkadaşlar için de çözüm olacaktır
Forumlarımızda çözülen sorularınızı "ÇÖZÜM OLARAK KABUL ET" ("Accept as Solution") seçimiyle işaretlemeyi lütfen unutmayın.
Beğendiğiniz mesajları lütfen "Övgü Puanı" ("Kudo") ile ödüllendirin.
Gökhan Kaya
Tehcnical Manager
Autodesk Inventor Certified Professional 2015
LinkedIn
MSI WS 60 i7 Quadro M2000M
